Зпосибо, поржал! ))))))))))))) Это у меня просто возрастное )))))))))))
откатав 40 тыс.км. не уведил ухудшений на валу
и это при том, что вал у тебя был уже погрызенный!!! )))))))))))))))
(8-10 мм от маятника)
Я вообще 2 -3 мм оставляю до маятника на вывешенном колесе.
сильный провис тоже плохо - опасно. Цепь на ведущей звезде может нахлестнуть
ну просто не у всех есть подкат и централка.
У подката и централки показания будут сильно разные
а я как делал на боковой 60мм, так и буду делать ))))
за инфу спасибо.
так что там со звездой и шлицами в итоге?
45 мм на боковой подножке и посадил 120 кг на зад - цепь как струна. Потом поставил на подкат и снова выставил 45 мм и 120 кг сверху - всё норм.
Может наоборот? На вывешенном колесе провис цепи становится больше, это не оспаривается.
