Предыдущий был на плате 32mm x 32mm x 1мм, выточил что то вроде радиаторов 3мм и 5мм толщиной диаметр 38мм. Хочу к ним прикрутить светодиоды 3мм или 5мм протестирую на каком луч будет лучше.
Вопрос как лучше прикрепить светодиод? На термопасте держаться не будет, на разных форумах советуют клеить. Я клеить не хочу лучше прикрутить болтами легче менять сгоревший.
Видел на фото у одного светодиод прикручен металлическими болтами, но я думаю что может коротнуть.
Я заказал на али пластмассовые болты думаю прикрутить ими.
Думаю сделать так к фаре радиатор прикрутить металлическими болтами а сам светодиод на термопасту пластмассовыми болтами. Но есть опасения что если светодиод будет сильно греться то может расплавить болты.
Кто нибудь делал что то подобное, что посоветуете а то в светодиодах я не силен.
Такие детали вот.
Кто может посоветовать что делать. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Jan: 01 February 2020 - 15:24
