Куплю подшипники заднего амортизатора , на рисунке № 10 и 29
Ооо спасибо ! А как же быть с внутренней фтулкой ? Где её брать ? У меня этотузел заржавел , я его отмочил в керосине и разобрал , но фтулку сильно поело ржавчиной и боюсь она уже будет не пригодна для использования с новым подшипником . Может попросить токоря выточить а как быть с закалкой ?
Какая длина втулки?
Если не найдется родная втулка или замена, то можно сколхозить.
Попробуй поршневой палец подобрать по внешнему диаметру подходящий.
Внутреннее отверстие в пальце можно завтулить и рассверлить под болт.
Обрезать болгаркой палец можно в размер.
Сообщение отредактировал Архип: 16 July 2019 - 10:03
мы изготавливаем втулки снятые с производства . с закалкой и прочими пирогами.
вот так получается. для примера африканская втулка
http://adv-shop.ru/s...replika-52141m/
Понятно спасибо ! Буду копить деньги .
Чота я не понял о какой Фтулке речь? Под номером 10 обычный сайлентблок , чего там ржавчине есть? Если речь про фатулку номер 20, то, во-первых, поправьте инфу в первом посте, а, во-вторых, - капрлон наш лучший друХ)))
По моему на ресунке эта втулка под № 16 .
Вот этот узел в сборе , он у меня закис сильно и я его выпресовал из нижнего крепления амортизатора целиком
это подшипник прикипевший к втулке.
подшипник и сальники есть в наличии. втулка на заказ. (нужны размеры)
http://adv-shop.ru/s...-91261-mn9-005/
http://adv-shop.ru/s...-igolchatyy-91/
