Свечи зажигания.
Отправлено 15 July 2019 - 16:35
Всем привет! Сорвало резьбу в свечном колодце, на переднем цилиндре с правой стороны. Подскажите можно ли произвести ремонт не снимая ГБЦ? И можно ли выкрутить ремонтную футорку на м16×1.5? Не помню, на сколько близко свеча выходит к клапанам.
Отправлено 15 July 2019 - 16:48
Вот выдержка из мануала.
9. Вставьте
свечу в наконечник ключа, поместите её в отверстие и заверните насколько
возможно пальцами (см. рис.). Головка цилиндра сделана из мягкого алюминия, и
её легко повредить, поэтому закручивайте свечу зажигания насколько возможно
вручную, и только потом используйте инструмент для затяжки (см. рис. 5.5б).
Если используются новые свечи зажигания, докручиваем их на пол-оборота после
того, как сжалось уплотнительное кольцо. Если повторно используются те же свечи
зажигания
затяните их на
1/8–1/4 оборота после того, как они встали на место. Если есть
динамометрический ключ, затяните свечи с нужным моментом (14 Нм) или согласно
инструкциям на упаковке. Не затягивайте их чрезмерно!
А в твоем случае надо ставить переходную втулку с резьбой большего диаметра.
А стружку куда девать будешь?
Обратись к Сане "Магадану" он сталкивался с этой проблемой.
Сообщение отредактировал Архип: 15 July 2019 - 16:42
Отправлено 15 July 2019 - 17:25
Отправлено 15 July 2019 - 18:06
А в сервисе ГБЦ снимать не будут,так потом продуют))
А денег могут взять как за снятие(
Токари делают спокойно такие вертыши.
Сообщение отредактировал Aznel: 15 July 2019 - 18:07
Отправлено 15 July 2019 - 18:33
Отправлено 15 July 2019 - 18:43
У Wurth есть ремонтные резьбовые вставки для такого ремонта.
Отправлено 16 July 2019 - 10:30
А чего Саня сможет сказать? Была плохая, задроченная резьба, стала через час нормальная.
Моё мнение. Если футорку ставить, лучше, всё таки бошку снять, и удобнее, особенно на "сложных" свечках, и будет видно, что внутри камеры сгорания получится. Раскернить, опять же качественно, дремелем подшаманить.
Сообщение отредактировал Баринос: 16 July 2019 - 10:31
