а хуже то куда если он уже так лопает. переберешь зимой счас только за маслом следи. у меня после переборки пока 2тыс пробега не жрет. а так тоже жрал как бегемот
Ест масло
Беглый каторжник
, 17 Jul 2019 21:14
Сообщений в теме: 41
#21
Отправлено 19 July 2019 - 21:03
#22
Отправлено 03 August 2019 - 21:12
У меня в этом году как-то всё странно. Всего 40 000 проехал после замены колец и колпачков, а в этом году ещё и раскоксовку сделал и маслосъемные колпачки второй раз поменял. И в поездке выяснилось, что стал кушать литр на тысячу. Такое может быть? Течи никакой нигде нет. Только повысилось копчение в трубе, хотя при движении дыма нет. Только иногда при запуске и прогреве. Вероятно, опять менять кольца, да колпачки.
Сообщение отредактировал Bob: 03 August 2019 - 21:15
#23
Отправлено 03 August 2019 - 21:30
Автор, как дела, отметься!
#24
Отправлено 03 August 2019 - 22:14
#25
Отправлено 03 August 2019 - 22:40
интересно-кольца не трутся с поршнями,те с цилиндром ,потом опять все трутся ,но меняем одну деталь без замеров других,так?
#26
Отправлено 04 August 2019 - 08:33
Думайте прапорщик,думайте....
#27
Отправлено 04 August 2019 - 09:41
Дядя_Юра,Прям в точку.
А ты сразу по два маслосъёмных втыкни... или по три.Вероятно, опять менять кольца, да колпачки.
#28
Отправлено 04 August 2019 - 11:47
Это идея! Надо отдать токарю, чтоб канавок пять проточил... Тогда можно будет 0w20 заливать.
Дядя_Юра,Прям в точку.А ты сразу по два маслосъёмных втыкни... или по три.
#29
Отправлено 04 August 2019 - 11:58
Но обидка в том, что 40000 проехал после гильзования и замены колец и колпачков. Потом была обкатка "нового" двигателя. Так что все показатели хорошие были. И кушать перестал. Вероятно, бензин сумел хорошо закоксовать маслосъемные, либо они оказались слабенького качества. Залил минералку ликви 20w50 перед поездкой. Двигуну понравилась. Если 90-100 ехать, то кушал 400 мг на 1000. А если 120 - уже сразу литр. Короче, вопрос моральный - запастись терпением, чтоб снимать опять двигун и менять всё или забить и кормить его по потребностям дальше?
#30
Отправлено 04 August 2019 - 14:26
И денежкой....запастись терпением
Или лить Луку 10W-40 и не страдать морально.
