650й, год стоял, запуск, после прогрева обороты 500-1000
Сообщений в теме: 8
Янис
Янис
    только пришел
  • Только пришел
  • 1 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 650
Собственно пробег 17000 и проблем до постановки в гараж (тёплый) не было.
Прогревается и начинают гулять обороты, падая до 500.
Может кто сталкивался с подобным?
maxdok
maxdok
  • 1042 сообщений
Янис, так если 650 лет простоял, нужно карбы мыть, синхронить, настраивать качество!
И все наладится)
xenotron
xenotron
  • 349 сообщений
  • Мотоцикл: TA 600 -> AT 750 -> V-strom 650
Я один раз в карбах осу нашел, как она туда залезла для меня до сих пор загадка =))
miheevsregei73Rus
miheevsregei73Rus
    часто заходит
  • 177 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp-650
Бензин слей везде и свежего залей.
burzoom
burzoom
  • 3127 сообщений
  • Мотоцикл: R1100GS
Видел фотку мышиного гнезда в воздушнике
Dimrus
Dimrus
    только пришел
  • Только пришел
  • 34 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V
наивный вопрос - инж или карб? У меня 600-ка крабовая, она видимо не образованная и не знает, что после года простоя она должна плохо заводится на старом бензине :) Заводится, прогревается и обороты обычно гуляют +-50..100, 800-1000 стрелка прыгает. После хороших прохватов и прогрева  - на нейтралке ровненько тарахтит на 1000-ти . Но я их, карбы,  действительно не синхронил года 3 и не трогал. Ну а на холодную без подсоса плавает конечно же какое-то непродолжительное время.  Мои варианты: воздушник проверить(или поменять), свечи проверить, может воздух где подсасывает(проверить на всякий случай эфиром), далее чистка-настройка-синхрон карбов(если карбы), Если ничего из этого не поможет - мистика значит.
Архип
Архип
  • 3157 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
В названии темы ответ.
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Самый верный способ для начала это поменять бензин(хотя я всегда выкатывал прошлогодний бензин по весне) и главное дать хорошенько просраться до отсечки.
Архип
Архип
  • 3157 сообщений
  • Мотоцикл: XRV-750
Бензин испарился и отложениями засрался жиклёр, снять карбы и почистить.
