Привет всем, едем из Грузии и в Армавире отключился один цилиндр. Думал коммутаторы, но поменял местами и ничего не изменилось. Если оставить подключенным только проблемный цилиндр,. То мот заводится, но каску только открываешь немного газ, то сразу глохнет. Выкрутил свечу, она черная, там где карб присоединяется к цилиндру видны подтёки чего-то похожего на масло. В чем может быть проблема? Зависли сейчас в Армавире на заправке.
Отключился один цилиндр в дороге, нужна помощь!
VAS
, 17 Aug 2019 13:33
Сообщений в теме: 12
Отправлено 17 August 2019 - 13:33
Отправлено 17 August 2019 - 13:48
Похоже что в проблемный цилиндр нещадно льет бензин. Винт качества наместе?
Отправлено 17 August 2019 - 13:49
или манифолд карба рассохся и треснул
Отправлено 17 August 2019 - 13:50
Тогда бы беднило
Отправлено 17 August 2019 - 13:58
Винт на месте. 2,5 оборота думаю снимать карб тут и смотреть
Отправлено 17 August 2019 - 14:05
Правильно думаешь. На подсос обрати внимание
Сообщение отредактировал Ветальсон: 17 August 2019 - 14:07
Отправлено 17 August 2019 - 14:47
Какой именно цилиндр отключился?
Отправлено 17 August 2019 - 14:58
Передний. Нашел причину: игла отщелкнулась от прошня с мембраной и выскочила из своего отверстия. Плюс рваная мембрана.
Отправлено 17 August 2019 - 15:01
Надо посмотреть наличие искры. Если она есть, то мокрая ли свеча. Тогда заливает. При выкрученной свечке оттуда может и пламя бухнуть, либо сырость от бензина. Ориентир такой, вроде.
Ого. Мембрану можно заклеить обувным клеем и тонкими ворсинками от синтетической салфетки. 4000 км с такими заплатками проехал. Если, конечно, не пополам порвалась
Отправлено 17 August 2019 - 15:10
Да, было неожиданно такое увидеть.мембрану кое как заклеил, думаю до Минска дотяну, а там есть одна запасная. Спасибо огромное всем кто откликнулся, собираю мотоцикл и еду дальше.
