Сообщение отредактировал rkn44: 17 August 2019 - 22:19
Обороты на прогреве
Отправлено 17 August 2019 - 22:18
Отправлено 17 August 2019 - 22:37
Здравствуйте! При полностью вытянутом рычаге обогатителя на холодном двигателе обороты не поднимаются выше 2000. И буквально через несколько секунд двигатель начинает заливать. Если добавить ручкой газа до 2500,то всё ок. Вопрос такой: эти "прогревочные" обороты как-то регулируются или нет? Мопед та650 2000г.в.
Не регулируются. Почти у всех так как у тебя. Летом лучше вообще без подсоса заводить.
Отправлено 17 August 2019 - 22:57
Отправлено 18 August 2019 - 00:40
На карбах, слева находится винт оборотов хх. Завожу,
поднимаю об хх до 2000 прогреваю двигатель. После прогрева возвращаю 1200 об.
Отправлено 18 August 2019 - 05:46
Отправлено 18 August 2019 - 07:40
Отправлено 18 August 2019 - 08:21
Завожу с обогатителем. Работает секунд 20-30 убираю. Холостой ход при этом 1000 и бывает глохнет. После полного прогрева обороты норм. Так и должно быть или нет?
Отправлено 18 August 2019 - 08:48
Обогатитель заливает свечи. Им лучше пользоваться при низких температурах.
Отправлено 18 August 2019 - 09:50
У меня так же.
Отправлено 18 August 2019 - 10:45
Maxdok пока обороты высокие одеваю шлем, перчатки, застегиваю куртку. К этому времени двигатель прогревается.
