Всем привет!
При движении без ускорения, ощущаются легкие рывки.
Вопрос: может ли это происходить из-за неравномерно вытянутой цепи?
Всем привет!
Это самая первая возможная причина.
Может, а ещё свечи должны быть рабочие.Всем привет!
Спасибо. Менял резину на заднем колесе. Стал натягивать цепь - на разных участках прогиб от 40 до 60 мм.
Вдогонку еще один вопрос - когда натягивашь цепь ориентируешься на риски на пластине слева и справа, правильно? Т.е. есть теоретическая возможность выставить ось заднего колеса не перпендикулярно продольной оси мотоцикла. Или можно это как-то по-другому проверить?
Двигатель ровно работает, свечи новые. Да и стрелка тахометра как приклеенная, обороты не плавают.
Сначала подумал, что асфальт неровный )
Если не знаешь сколько прошла цепь, то лучше поставить новую. Но если цепь нормальная, то при неправильной натяжке рывков быть не должно, только будет жрать звёзды и цепь, а то и шлицы на вторичном валу.Спасибо. Менял резину на заднем колесе. Стал натягивать цепь - на разных участках прогиб от 40 до 60 мм.
Вдогонку еще один вопрос - когда натягивашь цепь ориентируешься на риски на пластине слева и справа, правильно? Т.е. есть теоретическая возможность выставить ось заднего колеса не перпендикулярно продольной оси мотоцикла. Или можно это как-то по-другому проверить?Двигатель ровно работает, свечи новые. Да и стрелка тахометра как приклеенная, обороты не плавают.Может, а ещё свечи должны быть рабочие.
Всем привет!
Сообщение отредактировал vоdяной: 22 August 2019 - 21:57
Можно на глаз (не насыпать а глянуть ).
Ставь мопед вертикально, руль прямо и с растояия 2 -3 метра смотри на заднее колесо. Относительно перьев вилки слева и справа должно быть одинаково.
По вертикали колёса должны быть в одной плоскости тоже.
А можно и не на глаз а так http://transalp-club...zadnego-kolesa/
