Спасибо большое. Вскрыл уже вчера. Сегодня надо найти кто пропаяет. А герметиком замазывал плату, если да то каким?
Нет, не мазал. То что на последнем фото убрал в не большие пакеты и хомутами затянул у проводов. Не эстетично, но всегда сухие.
там с другой стороны платка керамическая, на которой конденсатор отгнивает. Похоже у тебя с этим проблема как раз.Это если, конечно, основную плату пропаивали нормально с пристрастием под микроскопом, а не абы-кабы потыкали паяльником...
На заведённом, когда начинает сбоить, берёшь коммутатор двумя руками и на скручивание его гнёшь во все стороны. Если цилиндр включается, то 99% пропайка основной платы некачественная. С дорожками там вряд ли проблемы могут быть.
Сообщение отредактировал BRAUZER: 29 August 2019 - 09:17
Гнуть его пробовал на работающем моте?
надо не гнуть, а в открытом виде на работающем моте касаться не проводящим ток предметом разных частей платы и контактов, если есть трещина, то будут появляться сбои либо наоборот будет начинать нормально работать. Так проще всего локализовать проблему.
