там с другой стороны платка керамическая, на которой конденсатор отгнивает.
А как к этой плате подобраться? Так и ерундит когда именно нагревается.
боже упаси, говорю же не проводящим ток! я пластиковой лопаткой проверял)))А железками водить по плате при работающем коммутаторе
Я подробно в это просто не вдавался ещё. А можно пожалуйста ссылку где это можно заказать?
Я им писал. Вот часть ответа в исполнении яндекс транслита:
А ездить хочется.
прочитай эту тему http://transalp-club...ezdit-na-odnom/
http://transalp-club...a-odnom/page-13
Сообщение отредактировал ДоКС: 03 September 2019 - 07:42
прочитай эту тему http://transalp-club...ezdit-na-odnom/.
А ездить хочется.
Читал, пробовал. Выше писал об этом. Вчера произошло следующее: Пришлось вынужденно переключить на один коммутатор(китаец) И вот что заметил по дороге домой.На малых оборотах он работает на одном целиндре, но при достижении примерно 5.5т.оборотов врубается второй и он срывается как бешеный. И с этим наверное уже ни чего не поделать!И на холостом он не показывает больших оборотов как это было на родном.
вот эта плата. Можешь с другой стороны напротив неё расковырять. Там со стороны стрелок SMD-кондесатор надо пропаять.
Была у меня мысль, переключить катушки датчиков последовательно, вместо паралельного включения, чтобы не шунтировали друг друга. Можешь попробовать.
А китайский у меня на два горшка вообще не работал.
Привет,Мы можем предложить вам наш блок зажигания DCCDIP2 (130.58 EUR) с адаптером разъема (7.44 EUR). Это подключи и играй подключение к оригинальным разъемам. Наше подразделение является заменой для оригинальных узлов. Устройство будет предварительно запрограммировано для этого велосипеда. Рекомендуемые аксессуары-кабель USB / COM для подключения к ПК (9.92 EUR). Регулярная почта фрахта составляет 24 евро.Способ оплаты-банковский перевод или оплата картой или PayPal.Если вы пришлете нам свой адрес, мы вышлем вам счет. Нам также понадобится ваш номер телефона для экспедитора.С уважениемИржи КрейчиIGNITECH
Спасибо. Наскребу денег и буду наверное заказывать.А когда поставил всё получилось?
Вот и я хочу в итоге избавиться от него!
Я отказался от этой затеи, а узнавал скорее для понимания стоимости. У меня пропаянные нормально работают и по случаю появился один в запасе.
А не будет ли "смещения" опережения , т.к получится катушка+дроссель?
Трудно сказать. Там сложная входная схема
Оценить импеданс на входе не реально. Проще реально попробовать.
Вход - sensor "3"
