При включении первой передачи появился треск, если чуть катнуть мот передача включается, но справа снизу появляется какой-то посторонний шум, втыкаешь обратно нейтраль, шум исчезает. Проблема с включением первой плавающая, то есть то нет. Сегодня пытался регулировать трос сцепления, внизу регулятор выкрутил до упора так, что одна гайка на самом краю втулки, на ручке вот только не выкрутил на максимум. Масло в движке маннол тактное, ма2
Треск при включении первой передачи
Отправлено 04 September 2019 - 20:39
Отправлено 05 September 2019 - 00:23
Отправлено 05 September 2019 - 06:32
Регулировать сцепление нужно по свободному ходу рычага на руле. 1см свободного хода по концу рычага вполне достаточно. Большой свободный ход-может приводить к затруднению переключения передач, особенно первой и нейтрали стоя на месте, отсутствие свободного хода неминуемо сожгёт диски.
Я прогнал положение регулировочной втулки от и до, сначала свободный ход был почти половину хода рычага и потом выкрутил до максимума, ни в одном положении не смог убрать периодический треск при включении первой.
Отправлено 05 September 2019 - 07:40
Отправлено 05 September 2019 - 08:44
Видео бы снял со звуком.
Отправлено 05 September 2019 - 09:28
Да, снимай видео, заодно узнаем про какой мот разговор?))
Отправлено 05 September 2019 - 12:49
на центральной подножке включи 1ю, если колесо крутится активно то недовыжим..
Отправлено 06 September 2019 - 02:13
Сообщение отредактировал Яхан: 06 September 2019 - 02:16
Отправлено 06 September 2019 - 11:48
Ну если в планах полностью избавиться от удара при включении то
блин , я был уверен что продолжение будет ---------
Ну если в планах полностью избавиться от удара при включении то нужно поменять трансальп на FZS-1000
