Да с хренали? На FZS такой же удар при включении первой как и на всех остальных. На скутере с вариатором удара нет. Вообще нет.
На бмв с сухим сцеплением тоже нет))))
Тут не про стук идет речь то,а про треск в кпп.
Ну так правильно, сцепление то сухое. А на мокром присутствует тот же эфект как и на гидротрансформаторе АКПП, часть момента один хрен передаётся, особенно если холодное или просто густое масло.На бмв с сухим сцеплением тоже нет))))
Видео бы снял со звуком.
Вот . На 22 и 42 секунде треск при включении первой передачи.
Пробовал немного катить мот когда первую включаю, такого звука нет.
Ну если в планах полностью избавиться от удара при включении то это точно не к кулачковой коробке, тем более с мокрым сцеплением, которое даже в разомкнутом состоянии передаёт часть момента. Коробки без синхронизаторов без звука не переключаются. При включении первой передачи стоя на месте всегда слышен удар.
Удар при включении первой есть. Если так и должно быть то сильно не напрягает. а вот треск не нравиться.
Регулировочную втулку внизу поставил в примерно среднее положение. относительно положения гаек, свободный ход 5-10 мм на ручке есть.
Да, снимай видео, заодно узнаем про какой мот разговор?))
Transalp 600, в профиле поправил
Кстати забыл спросить, а какой вязкости масло залито в моторе?
Mannol 4T Plus 10W-40, такое
https://www.tvoymoto...aso-ma2-1-litr/
Сообщение отредактировал pmb34: 08 September 2019 - 12:21
ёлки, включай передачу резче ,
Все понял, спасибо. Буду включать ее резче)
