Несколько раз за сезон ловил ситуацию, когда не мог переключить передачу вниз , лапка вниз уходит, но переключение не происходит, помогает перевыжать сцепление если на ходу или сильно дать газ с выжатым сцеплением, из закономерностей проблема проявлялась в сильную жару с уже работающими вентиляторами (но не в красной зоне), еще наверно закономерность, что проявлялось когда сразу несколько передач надо пропустить, если плавно переключать вниз выжимая-отпуская сцепление, то все норм. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Проблемы с переключением передач на понижение
Отправлено 05 September 2019 - 15:35
Отправлено 05 September 2019 - 16:01
Всё зависит от скорости передвижения, при выжатом сцеплении на пятой передаче если очень медленно катишься, то переключения вниз затруднены. Нужно постоянно приотпускать сцепление на каждой передаче, при этом сильные щелчки в коробке. Так что нужно переключать вниз вовремя, не теряя сильно скорость.когда сразу несколько передач надо пропустить, если плавно переключать вниз выжимая-отпуская сцепление, то все норм. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Отправлено 05 September 2019 - 16:09
Там в коробке нет синхронизаторов ( вроде бы....)))))
Отправлено 05 September 2019 - 16:21
именно такое, но не обязательно остановился, еще как Водяной описал, скорость не соответствует передаче, просто до этого вообще не было, спасибо успокоили
Отправлено 05 September 2019 - 17:27
А если переключаться вниз с перегазовкой на выжатом сцеплении (даже небольшой) - проблем быть вообще не должно. Уравнивается скорость валов и передача влетает легко. На всех мотах так делаю. И на ТА не было никогда проблем с этим.
Сообщение отредактировал Alexfish: 05 September 2019 - 17:27
Отправлено 05 September 2019 - 17:29
Поддержу, так и есть!А если переключаться вниз с перегазовкой на выжатом сцеплении (даже небольшой) - проблем быть вообще не должно. Уравнивается скорость валов и передача влетает легко. На всех мотах так делаю. И на ТА не было никогда проблем с этим.
Отправлено 05 September 2019 - 18:53
И ещё нет вот этого "Вжиууу" при сбросе вниз и отпускании сцепы. Если небольшая быстрая перегазовка входит в привычку - торможение двигателем становится удовольствием. Мот замедляется без взвизгиваний и треска. ))
Попробуйте.
Сообщение отредактировал Alexfish: 05 September 2019 - 18:54
Отправлено 05 September 2019 - 18:56
Отправлено 05 September 2019 - 18:58
остановился, к примеру, на третьей передаче и надо переключиться до нейтралки. Держу сцепление выжатым. Нажимаю на лапку, переключение не происходит, медленно отпускаю рычаг сцепы, происходит щелчок переключения, выжимаю снова - щёлкаю дальше до нужной передачи.
И такое бывает. Тогда на передаче делаешь "дотык", отпуская чутка сцепу, да, и всё начинает работать. Такое не только на ТА
А вот Бифер у меня страдал регулярными недовтыками шестой. ХЗ, но причин не нашёл.
Торможение двигателем- это для новичков!
Ну давай, давай, поговори
Сообщение отредактировал Alexfish: 05 September 2019 - 18:57
Отправлено 05 September 2019 - 19:24
ну мне же скушнаааа))))Ну давай, давай, поговори
