Температура, стрелка все время лежит справа
Сообщений в теме: 11
Юнче
Юнче
    только пришел
  • Только пришел
  • 34 сообщений
  • Мотоцикл: transalp XL 650v 2002
Хэлп, народ!
Какая-то неведомая творится с прибором температуры. Стрелка легла вправо до упора. Пару раз оживала на неделю. Теперь снова лежит. Все пересмотрел, заехал на мотосервис, чел говорит - прибор накрылся. Мне что то не верится, какая то пружинка типа сломалась. Просто поглядел ничего нигде не менял, надо менять прибор говорит. Может кто знает в чем дело, почему стрелка вправо легла?/\
ilving
ilving
  • 426 сообщений
  • Мотоцикл: XL600V '93 + BM Motard 200 '13
1. Где-то потерлась изоляция (черно-зеленый провод от указателя до датчика коротит напрямую на землю)
2. помер датчик температуры и тоже коротит напрямую
3. померла\соскочила пружинка, которая возвращает стрелку влево
ХХХХХ
ХХХХХ
  • Самодельщик
  • 4683 сообщений
  • Мотоцикл: Аолпр6р
Стрелка и при выключенном зажигании там в упоре торчит? Если да то точно прибор, если нет то скорее всего провод с датчика. Там схема то примитивная аналоговая, любой электрик и даже грамотный не электрик на раз разберётся. На приборе при включении зажигания постоянный плюс и переменный(через датчик температуры) минус.
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
1. Где-то потерлась изоляция (черно-зеленый провод от указателя до датчика коротит напрямую на землю) 2. помер датчик температуры и тоже коротит напрямую
Пружины на время не оживают! Да и нет в приборе её насколько я помню. Сопротивление датчика замерить тестором не проблема.
из мануала
Сообщение отредактировал ДоКС: 12 September 2019 - 20:43
LeTyH
LeTyH
    часто заходит
  • 128 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 400
а может кто знает какая температура включения вентилятора(где-то 2/3 шкалы у меня) и начала красной зоны на приборке?
Snakefish
Snakefish
  • 3385 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Середина (50%) шкалы- стартует вентилятор. В пробках или работая стоя в жаркую погоду.
Обычно (в движении) стрелка не поднимается выше 1/3 шкалы.
По началу красной зоне не скажу, просто не видел такого...
ilving
ilving
  • 426 сообщений
Ман от 600 (вряд ли сильно отличается от 400): включение вентилятора 98-102 градуса, выключение - 93-97 градусов
Температура кипения охлаждайки под давлением - 125 градусов, без давления - 107 (зависит от концентрации)
Значит начало красной зоны должно быть примерно на 105..110 градусах
Пропустил этот момент. Пружину вычеркиваем )
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Температура включения указана на датчике. "Япония" соответствует указанным цифрам, алиэкспресс - лотерея. У меня алишный датчик врубает Карлсона немного не доходя середины шкалы. А хондовский включался в красной зоне.
По стрелке: выключить зажигание и скинуть клеммы с акума. Если стрелка лежит - проблема механическая, в остальном - электрическая.
vоdяной
vоdяной
  • 3566 сообщений
Так же было на 400ке, и сейчас на 600ке.
Юнче
Юнче
    только пришел
  • Только пришел
  • 34 сообщений
Посоны, это капец... Снимаю клемму - ноль реакции.
Смирился, думаю, ну буди искать на разборка прибор.
Решил покататься, завел. Б..ть!!! Все норм! Прокатился полтинник км, все норм. Показывает, не улетает все норм... Я вообще ниче не понимаю.
