ЧТО ЭТО?
Сообщений в теме: 19
zabar75
zabar75
    только пришел
  • Только пришел
  • 16 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 650
Нашёл за пластиком на вентиляторе радиатора.подскажите это что и где выпало?5da3461395dab_IMG_20191013_100548.jpg
Алекс африканец
Алекс африканец
    бывает тут
  • 57 сообщений
  • Мотоцикл: KTM990 ADV , XRV 750 Africa Twin 1998. чернушка. XR250 Baja 2003.Хрюн . CRF250L2012.Элька
Втулка посадочная бензобака , одевается на палец на раме , далее на нее цепляется ухо крепления бака.
Сергей2685
Сергей2685
  • 777 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
да. бак на них садится. они с двух сторон стоят
zabar75
zabar75
    только пришел
  • Только пришел
  • 16 сообщений
парни спасибо!это шо теперь кучу пластика надо снять и бак?
Добрый Монстр
Добрый Монстр
  • 453 сообщений
  • Мотоцикл: ИЖ6114, ТА 600 Японец
И седло.
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
надо снять и бак?
Посади на пластилин. Иначе потеряешь.
zabar75
zabar75
    только пришел
  • Только пришел
  • 16 сообщений
а так пока можно поездить ? вроде бак не болтается.
Сообщение отредактировал zabar75: 14 October 2019 - 11:38
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Конечно не болтается, он походу плотно так на корпусе фильтра лежит.
Сначала поролон протрется, потом бак.
Anastassi
Anastassi
    Модератор
  • Модераторы
  • 1346 сообщений
  • Мотоцикл: Вжик 600 RR
тема перемещена, раз выяснилось, что это за штучка
Сергей2685
Сергей2685
  • 777 сообщений
так резинку подобрать можно от чего нибудь.со шланга какого нить вырезать раз уж на то пошло
