Не моргает поворотник
Отправлено 15 October 2019 - 09:24
Не моргает левый поворотник. Но когда завожу мотоцикл он загорается. Снял приборную панель, но не особо разбираюсь куда смотреть. Манул ничего не сказал. Возможно кто то сталкивался. Мотоцикл: Honda nt700. Форумов этих мотоциклов нет, поэтому приходится спрашивать у своих соседей
Отправлено 15 October 2019 - 09:48
Если не моргает только один поворотник, то и смотри цепочку от клем в колодке до самой лампы.
Отправлено 15 October 2019 - 10:01
Отправлено 15 October 2019 - 10:18
1. Подменить лампу на заведомо исправную, как вариант поменять местами левый/правый
2. Смотреть пульт. На старых мотах откисали/отгорали контакты, что приводило к пропажи одного из сигналов поворот.
Отправлено 15 October 2019 - 10:20
Отправлено 15 October 2019 - 10:38
Возможно я не так выразился, сами поворотники моргают, не моргает лампочка на самой приборной панели при включении поворотника
Не моргает ВСЯ левая сторона или только один из двух? Если "ещё вчера " всё работало, а сегодня перестало, то можно визуально посмотреть отвалившийся проводок или сгоревшую лампу. Электрика поворотников не сложная, попробуй пошевелить все разъёмы.
Мот с такой проблемой уже взял. Не моргает на самой приборной панели и только левый. То есть вставил ключ, все лампочки загорелись(в том числе левый поворотник). Начинаешь ехать, включаешь левый поворотник , вся левая сторона моргает, но на приборной панели нет. Вроде как теперь более точно выразился)
Отправлено 15 October 2019 - 10:49
Отправлено 15 October 2019 - 11:04
лампу на приборке надо менять.
Отправлено 15 October 2019 - 11:06
А как же быть с этим?
Сообщение отредактировал Snakefish: 15 October 2019 - 11:06
