Привет комрады. При замене фильтра и свечей обнаружен патрубок , идущий снизу термостата в никуда, кто знает что за шняга?
Неизвестный шланг
Отправлено 10 November 2019 - 15:14
Отправлено 10 November 2019 - 15:39
Не думаю что с термостата. там жидкость.
Это скорее всего шланг с экологии, с клапана, подающего воздух в выпускной тракт.
Отправлено 10 November 2019 - 16:35
Semyi,Это точно не с термостата. Этот шланчик, скорее всего, идёт от "байды", которая на фотке справа выглядывает (два шланга потолще, с хомутиками к ней идут), и подключен он к штуцерочку вакуума переднего горшка.
Вся эта шняга снимается и глушится, об чём подробно расписано на форуме.
Отправлено 10 November 2019 - 16:51
Этот шланг судя по его диаметру должен подключатся к айр боксу в передней части.
Отправлено 10 November 2019 - 17:01
Он же к передней башке приткнут, к штуцерочку, такой же, как и слева, с заднего на вак краник.Этот шланг судя по его диаметру должен подключатся к айр боксу в передней части.
Вот она, эта ерунда. http://www.hondaworl...701_category_3/
Отправлено 10 November 2019 - 17:24
То что ты говоришь- это на схеме № 13, он действительно идет на вакуум.
А тот что на фото- это шланг забора воздуха из корпуса фильтра, на схеме № 8
Сообщение отредактировал Архип: 10 November 2019 - 17:26
Отправлено 10 November 2019 - 20:22
А вообще, про какой из шлангиков речь то идёт???
Semyi,Стрелочкой обозначь.
Отправлено 11 November 2019 - 11:45
судя по схеме - это №8, но не к чему присоединить
он к низу идёт той байды,что справа
Баринос скинь ссылку что там глушится
Отправлено 11 November 2019 - 21:45
Semyi,В этой теме Алексея http://transalp-club...g-moei-650-ki/. Пролистай, где увидишь фотки с синенькими заглушками - там про это.
Так же тема -- http://transalp-club...chnogo-vozdukh/
Вот ещё полезно -- http://transalp-club...injection-cont/ (тема была до переезда форума на новый движок, поэтому некоторые фотки утрачены)
Полезно ещё резонатор выпилить....
Учись пользоваться поиском (самое верхнее окошечко справа). На форуме всё есть.
Отправлено 12 November 2019 - 12:56
Большое спасибо!!!
