Прикипела прокладка
Сообщений в теме: 27
#21
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
Дело в том что при наличии смазки при затяжке сопрягаемых половинок прокладку может выдавить, а по технологии прокладку должно именно "впечатать" в сопрягаемые плоскости.
  Истину говоришь!
Лучше потом химикатом немецким воспользоваться. Или ножом аккуратно решаемо.
#22
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
что не так сделал?
А я решил,что ,если я деталь, установленную на прокладку не снимал, то и прокладку менять не нужно ( наивный чукотский юноша))) ). То есть я голову снял, прокладку под ней заменил, а цилиндр не трогал, ну и фиг ли менять. Умные люди во время алкогольной консультации подсказал, что если на паранитовую прокладку ослаблено давление, то обратно её не притянешь. То есть нужно было сразу обе прокладки сменить, а не доливать масло и вытирать подтёки на движке потом.
#23
Сергей2685
Сергей2685
  • 777 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
что не так сделал?
понятно)).это да. ты похоже учишься на своих ошибках а не наоборот). ну зато счас все нормально сделаешь. а разве заводская прокладка на них паранит а не металопакет?
#24
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Ну это я эту субстанцию паронитом называю))) хотя на металлоасбест не похожа, ломается и крошится. Ставить буду алюминий, с новых годов выпуска, может не потечёт))))
#25
Сергей2685
Сергей2685
  • 777 сообщений
у меня не течет. думаю все норм будет. да и отчищать проще. карбклинером смывается
#26
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
"Истина в вине", и прибухнуть не всегда во вред... :rolleyes:  Считать зубья и смотреть метки не разучился? ;)
#27
Йети
Йети
  • 4829 сообщений
Это "удар ниже пояса" )))))
#28
Сергей2685
Сергей2685
  • 777 сообщений
