турбины у нас нет.
Под турбинку или компрессор нужно усиливать КШМ ЦПГ.
Сообщение отредактировал Баринос: 23 November 2019 - 18:38
турбины у нас нет.
Когда катался на 650-ке тоже посещали такие идеи. Но потом решил, что проще мопедку поменять. Но свап интереснее, конечно)))
Диноджет, только режимы меняет под топливо, или добавляет мощности мотору?
у меня стояла задача оптимизации,заводские настройки сильно усредненные.
хочешь мощи,готовься к жору топлива и модернизации аирбокса,турбины у нас нет.
Так оптимизация к чему привила?
Согласен.Фигня все это,
Пробовал на 600-ке играться с УОЗ кривульками (Игнитеч), и жиклёрами, и поднятием игл, и жиклёрами, и прямотоком, и нулевиком. Эрекция у моторчика незначительная,
неадекватна гимору и средствам. Да, можно сдвинуть момент крутящий к низам, или задрать к вжжж, получить расход под 8 литрушек - типа попёр. На диностенд не гонял, но может (субъективно) силёнок на 5 раздухаривается динозаврик.
А лезть в поднятие СЖ - это уже совсем другая песнь-утопия. Не тот двигун конструктивно, чтоб морочить себе кошелёк и мозх.
Костян 31 вот запердолил 650-й под африканские поршня, и получил кучу сопутствующей боли на свою ж.
перепускной клапан должен в мторе стоять, там нет рейки топливной
Клапан тоже можно выносной поставить. Есть даже топливные фильтры с встроенным клапаном. По размеру, правда, достаточно большие, но может можно что поменьше подыскать.
У меня есть дроссельный узел от 700-ки, если надо, то договоримся.
Серега ! не нагоняй жути !!! Все там нормально , лежит моторчик ждет звездного часа ! Просто проще поменять кардинально кубатуру и не выдумывать ! (ну это мое мнение , у меня так сложилось !)
Если бы эти все тюняшки дарили бы добрые люди , это один разговор ! А когда все надо покупать , то уже приходится думать и считать !
Сообщение отредактировал Костян 31: 24 November 2019 - 17:58
Спасибо, перед началом подготовился, все купил, теперь только в кучу собрать осталось)Клапан тоже можно выносной поставить. Есть даже топливные фильтры с встроенным клапаном. По размеру, правда, достаточно большие, но может можно что поменьше подыскать.перепускной клапан должен в мторе стоять, там нет рейки топливной
В раму встал, уже хорошо
