Вопрос по 700 ТА
Сообщений в теме: 13
Dron595
Dron595
  • 1726 сообщений
без практических занятий
Практика наше ВСЁ!!!
Нужна будет помощь, обращайся, поможем.
Вов@ныч
Вов@ныч
  • 623 сообщений
  • Мотоцикл: F650GS'04 & RMX250S
Подскажите в схожей ситуации, на мотоцикле 2011 года стоит датчик падения??? я так понимаю он должен быть в передней части? как найти фишку по цвету/цвету проводов и как его обойти?
halivo
halivo
  • 542 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp Frankenstein, Tiger800xc
фишку проще найти по проводу от датчика, обойти просто, закоротить провода, но предварительно прозвонив датчик и узнать какие он разьединяет при падении
Вов@ныч
Вов@ныч
  • 623 сообщений
фишка на три провода???
если бензаносос не работает то либо хисс либо датчик падения??? какие еще свободные фишки на морде могут быть??? подключены: приборка, повороты, закорочен датчик падения...
а хисс искру отрубает???  если я обойду бензонасос то без хисса могу завести?
