Монтировки в дорогу
Отправлено 02 August 2010 - 17:26
Отправлено 12 December 2010 - 12:02
монтировка из рожково-накидного ключа на 24. В деле проверена неоднократно. Для дела хватает одной такой монтировки и отвёртки/гаечного ключа для фиксации боковины в первой точке извлечения. хотя дивайс описанный выше будет гораздо удобнее. Чуть погодя думаю и его наколхозить.
Основная фишка монтировки - небольшая канавка у самого края торцевой кромки, позволяющая зацепиться за обод/боковину, не захватив при этом покрышку (практически нереально захватить покрышку) + обратите внимание на углы заточки лопатки - со стороны канавки - практически плоскость, а толщина тела ключа сведена на нет по тыльной стороне лопаточной части.
при работе процедура выглядит таким же образом, как работа с вязальным крючком - задвигаем монтажку под резину/обод и тянем её назад, пока она не сядет канавкой лопаточки на ребро обода/боковины. Всё. Выворачиваем, вставляем фиксатор (если это демонтаж)
само-собой покрышка должна быть тщательно осажена в ручей обода.
Замечу, что для удобства работы критично на какой стороне ключа сделана проточка лопаточной части, с точки зрения ухватистости. На разботирование снятого колеса уходит не более 15мин. Забортирование - тоже. При этом риск разрубить камеру, при её грамотной закладке, практически отсутствует.
Всем добрых дорог и поменьше поводов доставать монтажку )))))
ЗЫ. Всем отписавшимся выше - спасибо за идею. Монтажка понадобилась в 150км от М-вы на второй день после её изготовления.
Отправлено 12 December 2010 - 17:21
Отправлено 13 December 2010 - 11:22
Хотя, как показала практика, скорее всего вся доработка сведётся к более тщательной проточке канавки и общему облагораживаню
В деле она себя офигенно показала. Даже в сравнении с профессиональными монтажками.
Отправлено 13 December 2010 - 17:35
Отправлено 14 December 2010 - 12:15
Отправлено 16 December 2010 - 13:59
Отправлено 16 December 2010 - 17:45
Яву бортировал всегда автомобильными монтировками, отвертками, ключами и пр., что бы не закусывало камеру я ее всегда смачивал водой и намыливал, а когда камера убрана в покрышку, чуть чуть ее подкачивал, что бы она приняла форму и небыло перекручиваний, но не сильно, она не должна раздувать резину и мешать. Скользкую слегка надутую камеру закусить очень сложно, натягивать дубовую резину на мыльный диск гораздо проще, чем на сухой. Проверено временем - никаких побочных эффектов от использования мыла и воды, не замечено.
Отправлено 17 December 2010 - 00:19
