Крепление оригинального кофра Honda Transalp 700
Сообщений в теме: 5
Beowulf
Beowulf
    только пришел
  • Только пришел
  • 29 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha XT600e, Honda XL700VA
На моём Трансальпе имеются оригинальные кофры Honda.  И смущает одна вещь: площадка под центральный двигается слева/направо. Отверстия сделаны овальными. Крепеж не зажат или не хватает центрующей детали? При установке кофра, последний так же двигается вместе с площадкой.
крепеж по ближе:
Beowulf
Beowulf
    только пришел
  • Только пришел
  • 29 сообщений
Нашел схему крепежа. На нижней пластине есть упор в него по бокам вставлены резинки, но между ними и верхней частью зазор 5мм. Так и должно быть?
Snakefish
Snakefish
  • 3384 сообщений
  • Мотоцикл: с 2005 года наTA-400V 93 г.в.
Так и должно быть?
Предположу, что не хватает одной резиновой шайбы, для более плотного зажима.
Пономарь
Пономарь
  • 273 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL 650 V6, JAWA-638+Velorex-562. Suzuki GSF-1200S Bandit, продан
Судя по схеме, площадка состоит из двух элементов, нижний, для крепления к мотоциклу и верхняя, которая крепится к нижней, и уже на этот "бутерброд" крепится кофр. Или я ошибаюсь?
Какая часть перемещается, относительно чего?
Может собрано не правильно, по схеме много шайб, в том числе фасонные, чего напутали или не хватает?
Разобрать не пробовал?
Beowulf
Beowulf
    только пришел
  • Только пришел
  • 29 сообщений
верхняя относительно нижней. Имеется 2 резиновых упора, но толи они не родные, толи чего-то не хватает.
Пономарь
Пономарь
  • 273 сообщений
Какие резиновые упоры ты имеешь ввиду?
Для начала проверь затяжку винтов под заглушками.
Если не поможет, раскрути винты, разъедини верх от низа и проверь сборку, комплект шайб согласно схемы.
