Пробивает искра из надсвечника на головку цилиндра
Отправлено 05 January 2020 - 01:47
Отправлено 05 January 2020 - 02:03
Значит есть пробой. Для начала можно дополнительно изолировать провод. Проверить сопротивление, контакты, влагу и грязь. Быстрый способ, брызнуть влагоотталкивающей жидкостью и посмотреть результат. Проверить свечи.
Отправлено 05 January 2020 - 02:08
Отправлено 05 January 2020 - 12:08
пробивало тоже колпак на переднем горшке. силиконкой побразгал протер, все нормально
Отправлено 05 January 2020 - 12:47
Отправлено 05 January 2020 - 15:06
Никаких проблем я не замечаю типа неравномерной работы или изменения при езде.
Если прошивает по накопившейся грязи то достаточно тщательно промыть наконечник. Если прошивает по поверхности самого наконечника, то там образовалась угольная (проводящая) дорожка от искры. Можно зачистить наждачкой и заполировать потом. Если ни чего не делать то искра будет не на свече в цилиндре а снаружи по изолятору пробитому проходить.
Отправлено 05 January 2020 - 15:50
Если контакт в наконечнике с высоковольтным проводом и свечой не нарушен, то наконечник подлежит замене. Если искрит провод, то соответственно провод под замену. Нормальная изоляция пробивать не должна. Даже грязная. (Вариант полного утопления в воду не рассматриваем). Брызгалки и зачистка пробитой изоляции это вариант когда "надо доехать до гаража". Новую, исправную изоляцию можно побрызгать силиконом чтобы улучшить её водоотталкивающие и изоляционные свойства, но "лечить" так уже пробитую я бы не стал.
Отправлено 05 January 2020 - 16:48
Брызгал там, где соединяется надсвечник с бронепроводом?
все). внутрь только на контакт не брызгал. только протереть от грязи сначала нужно
сезон откатал. нормально все пока. кстати тоже на форуме кто то советовал. видимо не я один так делал)
Отправлено 05 January 2020 - 16:51
Ну я не думаю что пробитая, так как искра еле заметна даже в темноте и не всегда. Хотя... Попробую почистить и смазать как вы и сказаливсе). внутрь только на контакт не брызгал. только протереть от грязи сначала нужно
Брызгал там, где соединяется надсвечник с бронепроводом?сезон откатал. нормально все пока. кстати тоже на форуме кто то советовал. видимо не я один так делал)но "лечить" так уже пробитую я бы не стал
Сообщение отредактировал Роман Гарнаженко: 05 January 2020 - 16:53
