Хорошо, если речь о замене то какие посоветуете?)
Пробивает искра из надсвечника на головку цилиндра
Роман Гарнаженко
, 05 Jan 2020 01:47
Сообщений в теме: 13
Отправлено 07 January 2020 - 16:48
Отправлено 09 January 2020 - 18:09
почистить и смазать
и забыть. Это не пробой. Это коронирующий разряд. Пробой не бывает "иногода и чуть-чуть". Если изоляцию пробивает, то это уже раз и навсегда.
Отправлено 09 January 2020 - 18:21
Любой известной фирмы. Не китай. Я иногда езжу далеко поэтому в дорогу, на всякий случай, покупал NGK. Брал на вемото. Пока лежат в запасе, проверил только внутреннее сопротивление. Всё в норме. Кстати, если внутреннее сопротивление наконечника вышло из строя, то даже при исправной изоляции искра может пробивать по поверхности в условиях повышенной влажности.
Отправлено 09 January 2020 - 18:36
Тем более никаких следов пробоя нету ни на свече ни на наконечнике свечи. Все чисто.и забыть. Это не пробой. Это коронирующий разряд. Пробой не бывает "иногода и чуть-чуть". Если изоляцию пробивает, то это уже раз и навсегда.
почистить и смазать
