нужно взять не болт, а перманентный резьбовой клей. Например красный Локтайт и не маяться херью. Ремонтировать однозначно ввёртышем. Только отверстие под него проходить не дрелью\руками, а на сверлильном станке.Что бы исключить мех.посреждения ГБЦ при расклепывании
Восстановление резьбы в свечном отверстии
Отправлено 09 January 2020 - 18:14
Отправлено 09 January 2020 - 18:24
Там такие температуры что при первом прогреве двигла перманентный резьбовой клей превратится в пыль.
Сообщение отредактировал SKGarage: 09 January 2020 - 18:29
Отправлено 09 January 2020 - 23:28
Если снимать голову нет желания, то можно развернуть сначала разверткой на 16 мм (может даже разводной), потом резать метчиком 18х1,5. Оба инструмента ОБИЛЬНО измазать литолом и выворачивая назад удалять стружку, затем повторять измазывания и т.д.
Резьбу футорки мажут кто чем: солидолом...и даже электролитом.Затягивать лучше не свечей, а болтом с гайкой. Потом удерживая болт ослабить гайку и вывернуть болт. Свечу потом натереть графитом. Если башку всё таки вскрывать, то лучше развальцевать изнутри шариком или конусом.
А ещё слышал, что литол коксуется от нагрева и категорически не рекомендуется для смазывания резьбы при высокой температуре, может этот факт использовать для фиксации футорки?( это не утверждение, так..рассуждения).
По поводу резьбы такие мысли: либо ограничиться метчиком №1 если футорка покупная, или точить футорку с резьбой " чуть в плюс".
Сообщение отредактировал galkin24: 09 January 2020 - 23:42
Отправлено 09 January 2020 - 23:39
Сообщение отредактировал nick5228: 09 January 2020 - 23:40
Отправлено 10 January 2020 - 00:08
я так понял под другой диаметр свечи никто не писал ?
просто не в курсе . можно так советовать или нет .
Отправлено 10 January 2020 - 00:16
С размерами я не прав, написал применительно к советской технике.
Резьба на свече ведь м12 х1,25? тогда перерезать на м14х1,25 и использовать автомобильные свечи с соответствующим калильным числом. Для резьбы м14х1,25 нужно отверстие 12,7 - 12,75 - после свернутой м12 запас там есть. Развернуть разверткой и резать метчиком м14.
Нет футорки - нет проблем с её отворачиваемостью. Неприятный момент - у автосвечей шестигранник под ключ 20,8 мм или 16 мм
Отправлено 10 January 2020 - 00:18
Советовать можно,но осторожно!)))) свеча с более крупной резьбой имеет большие габариты и может не поместиться в корпусе головушки !)можно так советовать или нет
Ничего подобного. Стандартный набор действий при сорванной резьбе.Ввёртыш лотерея.
Сообщение отредактировал Йети: 10 January 2020 - 00:19
Отправлено 10 January 2020 - 00:22
слышал что , внешней стенки , по отношению к массе гбц , не равномерно распределится на части выпускного тракта данной системы ., что в послетствии вызовет неординарный выплеск нейтро-форитов из седла торцовки клапана. так же гдето читал что , свеча большего диаметра влияет на охлождение двигателя и на качество антифриза вцелом.
мммм , таким образом получаем скомканое решение зависящее от внешних факторов .потребуется частичное снятие агригата с рамы и более детальное исследование..
Отправлено 10 January 2020 - 00:24
Дядя_Юра, Единственно верный совет.
Тоже верно.
#20
Отправлено 10 January 2020 - 00:34
Ничего подобного. Стандартный набор действий при сорванной резьбе.>Ввёртыш лотерея.
тоесть футорку можно , а свечу , можно но осторожно ?
сей час на рынке можно свечу подобрать как в свечное отверстие , так и в другое отверстие. с любым резьбовым соединением.
Тоже верно.
только большие сомнения в том , что метчик влезет без снятия агрегата с рамы.
а напхать масляной тряпки в отверстие я думаю это не для кого не секрет.
