Понемногу собираю свой транс 600, и столкнулся с такой проблемой. Купил новые манифольды, а они немного разные, в принципе как и родные. Одна немного больше, другая меньше. Какую куда ставить, или сбросьте пожалуйста, если у кого то есть, фотку расположения карбов относительно рамы и цилиндров
Расположение манифольд
Отправлено 12 January 2020 - 13:47
Отправлено 12 January 2020 - 14:11
Отправлено 12 January 2020 - 14:33
Я менял маниыольды. Они абсолютно идентичны. В чем конкретно разница размеров?
одна чуть выше, другая чуть ниже, если приложить друг к другу. Открыл микрофиши там написано что номера у них одинаковые наверное запчасти должны быть одинаковые?
Отправлено 12 January 2020 - 15:09
А что там, прям сантиметр разница по высоте?
Может одна от времени усохла?)))
На мегазипе один номер, так что должны быть одинаковые.
Но я смотрел свой мотик, а он может быть отличен от других.
Отправлено 12 January 2020 - 15:12
Должны быть одинаковые. Просто наверное попались из разных партий. При установке пробуй так или эдак. Как лучше будут карбы вставать так и ставь.
Отправлено 12 January 2020 - 15:53
Ну тут уж я что то засомневался)))) я поставил как поставил и езжу, фэн-шуй не против)))
Разница где то в 5мм
Да так и сделал, чтобы зазоры от рамы и цилидров были примерно одинаковые
Сообщение отредактировал vmexanik: 12 January 2020 - 15:52
Отправлено 12 January 2020 - 16:17
я вот вообще на али покупал))) Но даже у меня всё гуд. Они одинаковые.
Отправлено 12 January 2020 - 17:11
Нифигассе!!! Ну тут только экспериментировать)))
Отправлено 15 January 2020 - 17:14
Там по воздуховоду надо смотреть. Левый кажись длиннее и угол другой. И помучится придётся, чтобы одеть, хомуты затянуть без щелей.
Хомуты поставил обычные, они лучше держат и затягиваются.
Это верхние, нижние одинаковые, карб по другому не поставить. На резинках и карбах есть метка.
Отправлено 08 July 2022 - 12:22
Фигня какая-то,сколько раз снимал карбы и не замечал,что манифольды не прямые,а изогнутые. Если ставить всё по пазикам,то левый смотрит в сторону,а выходы у карбюратора прямые,вроде.
Сообщение отредактировал Мямс: 08 July 2022 - 12:23
