Кончились у меня заплатки от Мишутки, купил первые попавшиеся в автомагазине за 170 р вместе с клеем. Приклеил всё по инструкции, держалась с виду надёжно, но... отклеилась заплатка на ходу, пробежав всего 150 километров.
Я так понял, все камеры в дороге заплатками ремонтируют, ничего лучше и надёжней пока не изобрели?
Парни, ещё вопрос. Я в гараже когда колесо собираю, мажу обод и покрышку мылом разведённым в воде. Без мыло колесо собирать очень тяжело. В дороге кто чем пользуется? Жидкое мыло во флаконе подойдёт?
чтобы такую латку приклееть , нужно грубо зачистить камеру , обезжирить бензом или растиком , постучать по дереву. положить дощечки и придавить струбциной или подсунуть под подножку на 10 минут , плюнуть через плечё, потом валиком или бутылкой откатать края латки . сим салябим ахалай махалай , вобщем не всё так просто .
это своего рода ритуал. , и если забыть последовательность то фиг приклееш .
Кончились у меня заплатки от Мишутки, купил первые попавшиеся в автомагазине за 170 р вместе с клеем. Приклеил всё по инструкции, держалась с виду надёжно, но... отклеилась заплатка на ходу, пробежав всего 150 километров. Я так понял, все камеры в дороге заплатками ремонтируют, ничего лучше и надёжней пока не изобрели? Парни, ещё вопрос. Я в гараже когда колесо собираю, мажу обод и покрышку мылом разведённым в воде. Без мыло колесо собирать очень тяжело. В дороге кто чем пользуется? Жидкое мыло во флаконе подойдёт?
Тему не перечитывал, но возник вопрос, почему не вулканизируете а лепите эти заплаты ?
Сообщение отредактировал nick5228: 23 August 2018 - 14:43
любое подойдет. но ВД40 лучше всего.
пс заплатки остались немного .
http://adv-shop.ru/s...a-tt11-5060306/
вобщем не всё так просто . это своего рода ритуал. , и если забыть последовательность то фиг приклееш .
классный стёб!
А по сути дядя прав
без этого ваще никак! Для обезжирки скидываем топливный шланг с краника, вакуумный с цилиндра, подсасываем, обливаем место под латку и далее по инструкции на клей - смазать, дождаться почти полного высыхания, нанести ТОНКИЙ слой, в идеале
ну и прикатывать края.
Я, правда, и без подножки обходился. Только прикатывать тщательно надо. Как вариант без подножки - обойтись без второго слоя, но тогда нужно ловить момент высыхания первого слоя на стадии "ещё липнет, но уже не отстаёт" и старательно прикатывать. Ну как вариант - прикатывать головкой монтажки, вырезанной из ключа на 17 по образцу Ментоса. Разок так после шиномотажника криворукого 4 дырки заклеил на трассе. Хорошо, прямо перед этой поездкой самопальную монтажку по образцу Ментоса выточил, ею и спасся от монтажничков, мать их...
ЗЫ. Латки и клей всегда в наличии.
ЗЗЫ. Да, Дядя, я нагло попользовался твоей популярностью для саморекламы )))))))))))))))))))
Зачем генератор с вулканизатором? Все гораздо проще:? С собой в дорогу вулканизатор и генератор к нему впридачу
По быстрому скидываешь головку, снимаешь поршень, из бака бензин в поршень, поджигаешь, 5 минут и камера завулканизирована.
В этом процессе самое сложное найти газетку чтобы подложить между поршнем и камерой.
