продолжаю неспешно искать.
Корпуса фильтров видел на ebay... и еще где-то (напишу как вспомню). Кстати, корпуса оч похожи и на других мотах Хонда. Может даже одинаковы.
Сами губки (фильты) есть у Мишутки на сайте.
Можно и самому сделать, вырезав из внешней губки фильтра для двигателей GX Honda (на малой строительной технике стоят, типа виброплит или генераторов) или из аналогичного китайского двигла с мотокультиватора...или из плоского губчатого фильтра на генератор...
В общем, материал абсолютно (!) идентичен. Ищите в магазинах строительных, где технику продают.
Можно использовать даже с б/у фильтра, промыв эту губку.
Я сделал из немецкого плоского фильтра для вибротромбовок.
Сообщение отредактировал AndreyM: 14 February 2020 - 23:24
