Маслонасос дефЕктовка
#81
Отправлено 22 February 2021 - 12:52
#82
Отправлено 22 February 2021 - 13:13
Такой провис точно быть недолжен,если так же,то меняй.данных вроде нет,сугубо на глаз не большая амплитуда цепи норм
дык это мой видос -вчера в гараже записал)
на мотодрайве заказал ДИД, но чет говорят только небольшой шанс что будет после 1 числа. Плохо с поставками((.
#83
Отправлено 24 February 2021 - 01:31
Romych, Не думаю, что проблема с провисом кардинально решится цепочкой. Нет ли видимого износа типазвёзд? В том числе люфта вала маслонасоса.
#84
Отправлено 24 February 2021 - 10:04
Баринос,Видимого не вижу
Вообще и грм странно изношен - только цепи, обхватываешь новой цпочкой старую звезду -держится отлично.
Сейчас дособираю ГРМ и скину сцепление - буду посмотреть внимательнее.
#85
Отправлено 24 February 2021 - 18:11
Интересный вариант: 3 123,22 руб. 30%OFF | Универсальная цепь для мотоциклов, сальник, уплотнительное кольцо 520 525 530 428, 120 136 звеньев для квадроцикла Quad MX, эндуро-мотарда
https://a.aliexpress.com/_98Zhm8
#86
Отправлено 25 February 2021 - 11:03
Для маслонасоса он точно не интересен...Да и для привода колеса тоже есть сомнения в интересности... Но DID красиво написан, прям по фирмешному...Интересный вариант:
#87
Отправлено 25 February 2021 - 11:39
#88
Отправлено 28 February 2021 - 22:37
Баринос, вал маслонасоса как вкопанный, обхватываешь звезды новой цепочкой ГРМ(для оценки состояния) - звенья садется мертво, как влитые.
Старая епь ГРМ и маслонасоса изношены одинаково при этом - идентично болтаются на звездах грм и насоса. Новые цепи так же одинаково мертво сидят на всех шестеренках.
Мистика.
Жду ответ с мотодрайва по цеопчке)
#89
Отправлено 28 February 2021 - 23:32
А чем так хорош мотодрайв? Дешевле Мегазипа со скидками, или Импекса? Или наших форумных купцов?Жду ответ с мотодрайва по цеопчке)
