Если, положим, машина 1994г.в. то испольовать на ней масла для 1993 - не моги!
Промывкой хадо, она сделает шестерни покрытием....
Так говорят, мотору звезда - в коробке добавится?
Все механизмы в моторе мотоцикла взаимосвязаны. Хадо использует молекулярную технологию экстракции частиц металла с поверхности исправных шестерёнок и инжекцию таковых на поверхность изношенных. В случае применения в комплекте с Лавром, по окончанию процедуры , можно обнулить одометр и верить в то, что мотор стал девственно беспробежный. Разумеется, все старания можно убить ,залив в мотор сраный Лукойл или дерьмище Эни. Закрепить результат инжекции наночастиц на долгий пробег возможно только с применением мотюля.в коробке добавится?
Сообщение отредактировал Йети: 25 August 2022 - 13:30
не там немного по другому , сперва хадо делает шестерню на первичном валу , потом первой баночкой супротэка наростает шестерня на вторичном валу , а второй баночкой супротэка через 1000 км , выпиливается канал для вилочки в секторе . вроде так , потом в течении 500 км постепенно будет втыкаться 6-я передача.
Именно так, ибо отказывать Честеру низя, сказал звязда, значит звязда)))
У меня товарищ 110000 намотал. этож 20 канистр мотюля , мама дарагая.
По весне планирую залить Роснефть Diesel 1 10w40. Полусинь, гидрокряк - по идее, норм должно быть, что думаете?..
Знакомый 112 т км на автомобильном Кастроле прошёл, Бандит 1200, 2006 года выпуска. Воздушно-маслянное охлаждение, карбовый.
Если вопрос про дизель, то всё нормально) эта тема уже поднималась в обсуждении и не только на этом форуме. Результат: дизельное масло отличается от недизельного только тем, что лучше моет двигатель внутри.
Ну вот и я так думаю.
