С моими устаревшими понятиями кажется что карбы льют,но хотелось бы знать мнение не таких чайников как я! Подскажите кто может, стреляет при сбрасывании газа по городу,но после адреналиновой поездки сообразил , что по трассе не стреляло,обратил внимание опять после то , как заехал в город,опять начало стрелять!
Только купил,стрелянт в выхлопную (ТА600)
Отправлено 11 February 2020 - 22:14
Отправлено 11 February 2020 - 22:20
качество воздушно топливной смеси нужно регулировать, скорее всего обеднённая.С моими устаревшими понятиями кажется что карбы льют,но хотелось бы знать мнение не таких чайников как я! Подскажите кто может, стреляет при сбрасывании газа по городу,но после адреналиновой поездки сообразил , что по трассе не стреляло,обратил внимание опять после то , как заехал в город,опять начало стрелять!
Отправлено 11 February 2020 - 22:22
свечи, скорей всего иголочка и паплавочек в какашках
Отправлено 11 February 2020 - 22:23
Сообщение отредактировал vоdяной: 11 February 2020 - 22:26
Отправлено 12 February 2020 - 00:06
Отправлено 12 February 2020 - 05:47
Спасибо,полопачу все скинутые ссылки!
Отправлено 12 February 2020 - 09:09
1. Чистишь карб.
2. Ставишь новый воздушный фильтр (обязательно!).
3. Синхронизируешь заслонки и настраиваешь смесь на карбе.
Отправлено 12 February 2020 - 09:17
Свечи точно под замену ! начни с них , не поможет - замена воздушного , не поможет - смотри подсос воздуха , не поможет - чистка, синхронка, настройка карбов .
Отправлено 12 February 2020 - 17:17
Я будучи новичком не мог сразу определить отличие от "попукивает", "стреляет", "стреляет\попукивает при сбросе газа" и "попукивает\постреливает при сбрасывании скорости на торможении двигателем". И, насколько разобрался и понял, что на старых карбомотах попукивание на торможении двигателем(вообще норм) или на холостых вполне имеет место быть, и настроить их(попукишей) полное отсутствие невозможно ввиду конструктивных особенностей самой системы. Но если на ходу, или на холостых, звук как будто стреляешь из пистолета и много и часто - эт хреново, значит много горючки попадает и взрывается в глушаке. Значит над настраивать, чистить , заменять, искать причину вобщем
Сообщение отредактировал Dimrus: 12 February 2020 - 17:18
