Странный звук двигателя.
Сообщений в теме: 123
Dimchik
Dimchik
    только пришел
  • Только пришел
  • 32 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL600VM Transalp '91
Здравия желаю!
Лазил-лазил по форуму, нашёл только один похожий случай, давно заглохший без решения.
Итак, где-то 1000км назад заметил странный звук в двигателе. Больше всего он мне напоминает стрекот сверчка. Сперва решил - что-то где-то болтается. Но нет. Первое время звук был не так выражен и после прогрева пропадал. Потом стал слышен и на ходу. Выжимание сцепления, включение передачи на него не влияет. С ростом оборотов синхронно учащается и "стрекот". Масло в норме. Езжу спокойно. Да что рассказывать? Вот:
miheevsregei73Rus
miheevsregei73Rus
    часто заходит
  • 150 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp-650
Похож на подсос воздуха....
Dimchik
Dimchik
    только пришел
  • Только пришел
  • 32 сообщений
Проверю. Но, почему ритмичность такая? Больше походит или на неравномерно растянутую цепь или на кривизну какого-нибудь вала(
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 11942 сообщений
Dimchik, По видосу сложно определить. Попробуй стетоскопом, или через сухой деревянный брусочек послушать, откель стрекочет.
Если подсос (что вряд ли, но проверить не помешает) -- выкрути "лёгкие свечки" и, если белые, то беднит и подсос вероятен. Попшикай быстрым стартом на все патрубки карбов и на патрубок от воздухана к айрбоксу. Если обороты будут изменяться -- подсос есть. Только аккуратно, лучше на холодном, пока штаны не нагрелись сильно... :o
Сергей2685
Сергей2685
  • 382 сообщений
  • Мотоцикл: трансальп 600V 1993
что то больше на механическое похоже. надо локализовать. слушать откуда точно звуки. на правой стороне у заднего горшка вроде сильнее звуки были. а если попробовать выжать сцепление не пропадает?
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2439 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
сними видео с выжиманием сцепление.
с правой стороны мотора , с каментарием , - Выжал ... Отпустил ...Выжал ... Отпустил ...
газани  и сбрось газ ,  на выжатом и на невыжатом . несколько раз .
miheevsregei73Rus
miheevsregei73Rus
    часто заходит
  • 150 сообщений
Там же написал,выжим и включение передачь ни на что не влияет.
Dimchik
Dimchik
    только пришел
  • Только пришел
  • 32 сообщений
Мне тоже сперва показалось, что с правой стороны чуть лучше слышно. Снял правую крышку. Люфт корзины еле заметный. Диски, пружины в допусках. Цепь маслонасоса, на мой взгляд, потянута не сильно. Да и выжимание сцепления на звуке никак не отражается. От слова совсем. А если газонуть, учащается период звука, но не громкость/тональность.
В среду сниму клапанные крышки. Посмотрю цепи ГРМ. Если криминала не увижу, соберу и буду искать стетоскоп((
Сергей2685
Сергей2685
  • 382 сообщений
купи в аптеке, медицинский.я им слушаю. а так да глянь натяжники грм, если выжимной нормальный
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 11942 сообщений
медицинский
Всё таки лучше в автомаге, с мет. штырём от мембраны. Брусочком типа 30х30 тоже нормально слышно.
