Странный звук двигателя.
#21
Отправлено 18 February 2020 - 07:44
А глушак... глушак... глушак... Что-то я такое находил. На колене. То-ли дирочка, а то-ли отверстие маленькое снизу попыхивало...
Но звук идёт от двигателя, увы(
#22
Отправлено 18 February 2020 - 11:24
#23
Отправлено 18 February 2020 - 13:47
Коленвал ?
#24
Отправлено 18 February 2020 - 14:26
#25
Отправлено 18 February 2020 - 17:30
Чтобы исключить что-то не затянутое по наружке, выхлоп, двигатель, разные кронштейны и т.д. может трещину какую, попробуй на работающем двигателе все подряд монтажкой распирать, если найдешь это место звук меняться будет.
#26
Отправлено 18 February 2020 - 18:56
Как же это напоминает мою прошлогоднюю тему о звуке в движке...
http://transalp-club...rit-zvuk/page-4
Проверив все что было доступно (в первую очередь цепи ГРМ), не поленился скинуть двигатель и один из цилиндров, и убедившись что ловить нечего - забил. До этого откатал с звуком около 20 тыкм. На встрече в Озерах консилиум постановил, что это глушитель .
Это я к тому, что нужно слушать другие движки и сравнивать.
Сообщение отредактировал ksdmitry: 18 February 2020 - 19:06
#27
Отправлено 18 February 2020 - 21:15
Я даже не лезу с гаданием. Думаю одно. Вскрытие покажет!
Доктор, а я буду жить? А смысл!?
Вон, оказывается цепи стучать могут, а я не знал.
#28
Отправлено 18 February 2020 - 23:07
Мне тоже сперва показалось, что с правой стороны чуть лучше слышно. Посмотрю цепи ГРМ. Если криминала не увижу, соберу и буду искать стетоскоп((
Если нет стетоскопа-можно обойтись куском шланга прим полметра длиной. У меня под это дело присполоблен хз от чего, жесткий, похоже с какой то гидравлики, по диаметру прим как кислородный ф6мм, я с одной стороны его обстругал чтобы в ухо вставить можно было. Довольно хорошо им всякие посторонние звуки локализуются. Раньше думал, что стетоскопом еще лучше будет, но 2 года назад как купил-так и лежит. Прослушать нужно конкретно бошки, цилиндры в районе перекладывания поршней, боковые крышки, боковины цилиндра где цепи грм, ну можно и в сторону глушака пройтись, хотя маловероятно.
пысы: еще мысли-судя по тому, что звук какой то плавающий, какая то цепь неравномерно растянута, грм или насос.
#29
Отправлено 19 February 2020 - 22:11
Итак:
1) Снял я, значится, клапанные крышки:
Вариант с цепями ГРМ, похоже, отпадает.
Может, вытащить и натяжители?
Продолжить разбор?
Или, (склоняюсь) собрать и слушать стетоскопом. Правда, это будет нескоро - сломалась крышечка над гайкой генератора. Придётся ждать((
2) Очень много липкого рыжего налёта. И это ж в маслоканалах так! Может, надо воспользоваться какой промывкой?
3) Не нравится мне этот шов воздуховода:
Чем лучше замазать-заделать?
