задумал срокужопить ветровик .
#21
Отправлено 26 February 2020 - 12:27
#22
Отправлено 26 February 2020 - 12:43
покупал я резиновые эти гайки с болтами. не с али. ветровик держится плохо, играет. может у меня отверстия просто разковыряны в пластике, не знаю, сравнить не с чем.
все болтается, ерунда какая-то забил и в результате сделал на болтах М8 через резиновые прокладки под шайбы. на болтики одел резиновые трубочки. до одури не закручивал естественно. так, притянул самоконтрящейся гаечкой. и закрасил "лаком для ногтей" почти в цвет. ветровик держится хорошо, не играет, не гуляет, не трясется.
падал разок хорошо на трассе. но до ветровика не достало - дуги, немного пластик причесало у радиатора. и как-то даже и не думал о том что можно завалиться на бок, ударится ветровиком и что вырвет пластик. один шанс на миллион такого падения. если что-то серьезное, то там не до пластика будет, это уж точно. тут я с дядей Юрой согласен. его сарказм здесь как нельзя кстати. ну даже если случится такое падение на ветровик и вырвет из пластика куски - сделаю временную заплатку из чегонить, да и закажу у Гессера стеклопластиковый обвес.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 26 February 2020 - 12:48
#23
Отправлено 26 February 2020 - 18:49
Ветровик на болтах М8??? А чего не М16х1,25? И тянуть динамометрическим ключиком?сделал на болтах М8
#24
Отправлено 26 February 2020 - 18:54
А чего не М16х1,25?
хотел. не было под рукой.
дык в мануале усилие не прописано.
#25
Отправлено 26 February 2020 - 19:01
Че реально болты М8 в ветровике?
#26
Отправлено 26 February 2020 - 19:02
Mrak2k, смотрится хорошо!
#27
Отправлено 26 February 2020 - 19:21
только поменьше, для крепления пластика ТА?
Не знаю как на остальных ТА а на 600 дорейстал и стекло и пластик между собой крепятся именно такими. Только родные под М4,5. На Али и у Мишутки М5. На Али с алюминиевыми винтиками под шестигранник. У Мишутки на фото без винтов, надо уточнить у него.
#28
Отправлено 26 February 2020 - 19:24
конечно реально. я не прикалываюсь. мне не понравились резиновые хреновины с болтиками м4,5. туфта.
сделал монументально на м8. широкая металлическая шайба, под ней резиновая шайба из резины 2мм.
на болт одета резиновая трубка.
изнутри под гайкой тоже широкая металлическая шайба и резиновая шайба.
контакт металла с пластиком и акрилом исключен. ничего не натирает и ничего не скрипит.
меня все устраивает. год 3+ уже так езжу... когдая там движок-то перебирал? в 2016. тогда и поставил. полет нормальный.
Сообщение отредактировал Mrak2k: 26 February 2020 - 19:26
#29
Отправлено 26 February 2020 - 19:27
Алишные часто отрывается внутренняя рифлёная гайка и вытягивается при закручивании. Помогает предварительная обмотка по резине, снаружи, обмотка тонкой проволокой. В отверстие пластика ставить при этом с обратной стороны, сминая расширение резинки.
#30
Отправлено 26 February 2020 - 19:28
спасибо, хотя меня в момент установки мало волновуло как оно смотрится ))) достало что все трясется и скрипит
оно и не алишное отрывается. что-то я тянул с люиса, с германии. докинул туда этих болтиков до кучи.
