Чего то я не понял. Вкладыш чугун? Чугун на чугун задерёт. Это не кольца.
Эта мысль была у меня. Где найти толще вкладыш? С бронзовым покрытием. Бронзы там от силы 0.2 мм.
Кто не понял, объясню ещё раз. в картере есть буква АВС. Она определяет этот вкладыш. При запрессовке размер выходит на размер шейки колена. Размер надо поймать от 0.03 до 0.08. К примеру, мануЭль не смотрел.
В понедельник закажу вкладыши. Дальше, будет дальше.
