Ветровое стекло своими руками из листового поликарбоната.
aloha195, Тебе все темы про ветровики нужны?
http://transalp-club...o-na-dorestail/
http://transalp-club...etrovoe-steklo/
http://transalp-club...-steklo-vopros/
Это в смысле "зацените как сделал"
не смог похоже фотки вставить
Я поправил
Zмей, Мож кто займётся слиянием тем?
Зачем? у каждого свой подход
Пусть тема одна(ветровик) но иначе будет каша, на мой взгляд
Огромное спасибо Алексею за помощь в выкладывании фото. Не разобрался еще, да с телефона вообще ничего не понять.
Родное ветровое текло на ТА6оо конечно не фонтан для дальних поездок. Поискал в интернете повыше... Ценник напугал. Вообще уже собирался покупать где то за 7500, но всегда есть место обстоятельствам и покупка внезапно сломавшегося холодильника меняет планы.
Давно у меня, как у великого Плюшкина хранились два листа поликарбоната. Как он называется и что это именно он я узнал уже после изготовления ветрового стекла.
Позвонил брату, он померил высоту своего более комфортного обтекателя и я начал ваять. Сразу скажу всем кто захочет изготовить что то подобное. Не бойтесь начинать. Посмотрел в сети что то подобное и начал.
Вырезал из картонного ящика от холодильника))) кусок с запасом. приложил, обрезал низ. прикрутил. нарисовал то что хочу видеть. Снял. Посередине нарисовал полосу. Вырезал одну сторону. По ней нарисовал на куске картона лекало, вырезав и перевернув повторил на второй стороне. Получился бумажный обтекатель. Серединная полоса помогла мерить линейкой зеркальность сторон.
Приложил бумагу к листу поликарбоната, обрисовал маркером. Вырезал лобзиком часто брызгая на пилку WD40. Если вести лобзик слишком быстро, то появляются трещины и сколы, если слишком медленно, то в месте реза начинает появляться расплавленная кашица. Благо я тренировался на кусочке с краю. Закончив с резкой приложил к пластику и нарисовал маркером полосы где буду греть и гнуть.
Строительный фен с регулировкой температуры очень пригодился. (Интерскол) Выставил 350 градусов. Потренировался на отрезанных кусочках и в путь. Чем медленнее тем качественнее. Сразу под ровный лист по центру положил пару деревяжек около 7 см высотой и длинной во весь лист. Середина выгнулась. Затем положил несколько досок в сумме высотой 20-30 см.
Грел по нарисованным линиям и по всей длинне сразу. прогретая часть размякла и вся сторона что свисала начала медленно опускаться. Взяв еще горячий лист подбежал к мото прикинул и подождал секунд 20 пока он остыл. Так же и со второй стороной.
Самое трудное это подгонка отверстий. Но как то уже по накатанной пошло и все совпало. Нижняя часть оказалась слегка выпирающей и в паз пластика не попадала. подровнял маленькой болгаркой лепестковым кругом. Верх загибал уже по месту. Даже если меня не устроит его геометрия, я с легкостью поправлю.
Даже задумался, а не делать ли такие вещи на заказ. Думаю если изготовить матрицу или из дерева или из бетона, то по ней делать будет еще легче. Материал при нагреве просто обнимет поверхность как ткань.
Главное не перегревать. Терпенье и труд все перетрут. Надеюсь мой опыт пригодится кому-нибудь.
Если что то в темах напутал, то вы простите и поправьте, я способный к обучению.
Только что померил толщину. Я правда не заморачивался какая она, ведь листы лежали даром в сарае лет пять.
5 мм Карл! два раза проверял штангелем. Прикрутил на родные резиновые трубочки. Когда работа была готова полез в интернет и узнал что за материал. Проверил выстрелом из воздушки по оставшемуся куску. Даже царапины не осталось а пульки в лепешку.
Это видео я посмотрел после работ по изготовлению. Задумался а не слишком ли для мото.
По чём? Из 3 мм поликарбоната с отгибом верха. Гиви кажись!а не делать ли такие вещи на заказ.
Нужно такое!
