Добрый день! Камераден столкнулся с проблемой не корректной работы датчика бокового упора, а именно при открытом боковом упоре не светится лампа (желтая) на приборке, при включении передачи мотор глохнет. Если пару раз закрыть и открыть боковой упор все работает. При движении по кочкам выключается двигатель, опять постукав по упору все работает. Сняв данный датчик обнаружил разъем на 3 провода, однако как разобрать датчик и почистить, смазать не получилось, промыл его очистителем электро контактов, вытер и установил обратно и все вроде работает. Вопросы знатокам: 1. как разобрать данный датчик, 2. нужно ли это делать или сразу искать замену, 3.если покупать то где?
