Поскольку руль там немного короче и не заподлецо с ручкой газа...
Значит ручка не правильно стоит. Руль не может быть ассиметричным, если не загнут бедственной стихией...
Проставки обычно ставят "высокие человечки с длинными конечностями". Удобнее и в стойке и просто сидя жопом. Так же они иногда помогают, если в крайних поворотах руля лопухи-защита упираются в ветровое (или его подпиливают красиво, если есть дизайнерские способности и руки - не совсем крюки).
Примеры проставок: на 600-650 ках до 30 мм не требуется удлинения тросика сцепления и тормозного шлангика. На 700 не ставил, нужно уточнять у семисотководов.
https://schmied.ru/#...ategory=2352023 - простые прямые, 25 мм.
https://schmied.ru/#...ategory=2352023 - со смещением к рулящему, 30 мм.
https://schmied.ru/#...ategory=2352023 - Ой, регулируемые, 50 мм. Требуют удлинёния тросика сцепления и верхнего тормозного шлангика (который от тормозной машинки до тройника).
Там ещё много чего полезного есть, у Александра...
Есть куча других разновидностей проставок, вплоть до 300 мм !!!
По лопухам с дугой. А какие ты пытался устанавливать?
Обычно "дюбеля в торец сруля идут в комплекте. !У люминиевых рулей внутрений диаметр меньше! дюбеля можно подобрать из строймагазина, например.
Вот мне, например нравятся такие https://aliexpress.r...earchweb201603_ , но есть и много других всяких...
Сообщение отредактировал Баринос: 09 April 2020 - 12:08
