Доброго всем времени суток.
Кому не интересно введение, можете не читать следующий абзац.
Не так давно столкнулся (благо не на своем мотоцикле) с частой проблемой всех трансальповодов - коммутатор. В дороге отказал один из 2, пришлось ехать на 1 горшке - удовольствие ниже среднего. Коммутатор дальше был разобран, пропаян, загерметизирован и сейчас работает себе дальше. НО. Сам факт возможности внезапного отказа коммутатора заставляет меня грустить. Проблема еще и в том, что такие коммутаторы не продаются в первом попавшемся авто-мотомагазине. Исходя из всего этого была поставлена задача придумать систему, которая позволила бы запчастями из ближайшей булочной починить мотоцикл и продолжить движение.
В итоге модуль зажигания выбран от ВАЗ 2110. Сам модуль имеет в себе 2 двухвыводные катушки, что нам подходит.
Осталось определиться с ФУОЗом. Посмотрел на саруман (даже успел на нем поездить на Днепре, ничего плохого сказать не могу), но не понравилось во-первых что реализован он на древнем picе, а во-вторых рассчитан под считывание сигнала с ДХ, а не с индуктивного.
За пару вечеров накидал схемку на STMке. Осталось проверить на ошибки, допилить выход на тахометр и отправить китайцам на изготовление плат. Ну а пока будут делаться платы буду пилить прошивку. Раз уж у нас в распоряжении имеются такие вычислительные мощности, можно задать более плавный график УОЗа, добавить компенсацию времени заряда катушки в зависимости от оборотов и напряжения бортовой сети и по желанию добавить несколько графиков УОЗа и еще может что-нибудь, пока не придумал что именно =).
В общем-то вопросы к вам вот какие:
1. Какой сигнал идет на тахометр? Мотоцикл сейчас не под руками и потыкать в него осциллографом не получится. Если кто подскажет, буду очень благодарен.
2. Как расположен реперный диск относительно ВМТ поршней? Пока что спрашиваю про модификацию под 2 коммутатора, потом можно будет допилить прошивку для корректной работы с одним датчиком (модификация трансальпа с одним коммутатором)
3. Ну и в целом может кто укажет на ошибки в схеме или вообще скажет что все фигня (обоснованно)
Схема ФУОЗа
