Увидел, что многие пишут о "коммерческом успехе", "малой партии" и т.д. Вы меня не совсем правильно поняли - я не собираюсь торговать этими платами. Все будет в открытом доступе, и платы, и схемы, и прошивки. Идея не в том, чтобы поиметь денег с этого, а в самом пути решения технических задач - нравится мне этим заниматься. Подумал вот, что может это еще кому будет интересно, поэтому и создал тему.
По поводу испытаний: есть как минимум 2 трансальпа, которые точно готовы в этом поучаствовать. Если кто из форумчан захочет присоединиться (после первичных испытаний) буду рад. По стоимости комлектухи плата выходит копеечная - 10$ за 5 плат у китайцев + рассыпуха примерно на 700р. + сам блок зажигания от жиги что-то стоит.
Исходники на схему и платы пока не выкладывал т.к. они пока что не закончены (но если кто-то хочет сейчас порассматривать, могу выложить). Нужно добавить входы для датчиков подножки, нейтрали и киллсвича. Ну и сделать наконец выход на датчик тахометра - это основное, что держит меня сейчас. Если кто сможет сказать, какой сигнал идет на тахометр, буду очень благодарен. Понятно, что скорее всего он импульсный, но какой фронт? Можно просто на включенном зажигании и заглушенном моторе померить мультиметром напряжение на выходе на тахометр, потом завести двиг и померить еще раз в режиме измерения переменного напряжения. Если на заглушенном будет 0, а на заведенном 12в. переменки, то все супер и в ближайшие дни я уже смогу отправить плату на производство.
Купить оригинал совсем не просто из за китайского дерьма, выдаваемого за оригинал.
Именно это и подтолкнуло к началу работы над этой платой.
