Спорадический звонкий "цок".
Отправлено 10 April 2020 - 09:46
Вот так стучит тормозной суппорт.
Отправлено 10 April 2020 - 10:09
На Фривинде передний тормозной диск плавающего типа, при торможении иногда клацает, на Трансальпе вроде жёстко крепится. Очень похожее у меня было на TDM 900, подшипники рулевой были заводские, шариковые с пластмассовым сепоратором . После замены на роликовые и правильной затяжки их всё прошло.
Отправлено 10 April 2020 - 11:47
Подтянул - катнул 50 км. Характерный "цок" стал в 3 раза тише. Вот теперь, больше похоже на тарахтение супорта на направляющих(кстати я их смазал давно, тем чем нада) или дребежжание колодок. Все что я делал до этого момента, ничего не помогало. Признаюсь, гайку я закрутил не очень по мануалу. Затянул по ощущению,пробуя руль туда-сюда.Ослабить\подтянуть,делов на 15-20 минут. По крайней мере, после последних манипуляций, есть результат. И уже не особо этот противный звук напрягает. Вечерком, еще попробую снять супорт,зафиксировать на дуге и сделать тест.
Руки чешутся разобрать рулевую, и посмотреть состояние, что да как. Но тогда нужно иметь наготове запасной комплект подшипников)))) Короче, пока понаблюдаю.
Отправлено 10 April 2020 - 14:03
Отправлено 10 April 2020 - 17:22
Сообщение отредактировал vоdяной: 10 April 2020 - 17:24
Отправлено 10 April 2020 - 19:29
Фиаско братаны, супорт повесил на руль, закрепил - цок присутствует.
Отправлено 10 April 2020 - 19:38
Какие мысли?Фиаско братаны, супорт повесил на руль, закрепил - цок присутствует.
Отправлено 10 April 2020 - 19:55
Ну так какие мысли если все очевидно ,что после траверсы звук изменился, значит копай там глубже, рулевые подшипники и версия Водяного рулит)))
Сообщение отредактировал Gipoid: 10 April 2020 - 19:56
Отправлено 10 April 2020 - 19:57
MeSeRshmidt, Это Важно, не перетяни корончатую! Это прям "мизинчиком".
Возможно после подтяжки начнёт "закусывать" в среднем положении -- замена подшипников.
Андрюха, а не 6 ли ньютонов???Корончетая, 5 nm, верхняя 105 nm.
#20
Отправлено 10 April 2020 - 20:04
Созвонился с бывшим хозяином.По его словам, он ничего не слышал когда ездил. Подшипники стоят оригинальные, он их менял. Согласен, что манипуляции с траверсой, дали хоть какие-то результаты. Я вот анализирую что делал, когда появилось. Трудно сделать логическую цепочку, ибо мотоцикл новый, привыкаешь и тд и тп. НО!!!! все таки я что делал - уж сильно меня нарягала (такой получается я неспокойный человек, что не по мне,задрот наверное) рулёжка, а если быть точным, то сайлент блоки в траверсе. Я подобрал шайбы сверху\снизу, затянул. И вот думается мне, не там ли собака порылась. Сегодня разберу, верну как было.
Да нет, там все пучком, ни где ничего не закусывает.
