Точно жрет, много нагара в камере сгорания и на клапанах.
Еще раз, каково состояние направляющих клапанов?
Поменял все направляющие клапанов
Все, увидел.
Цилиндры хонинговали после расточки?
Вывел вниз сапун, через фильтр с отстойников на конце - еле еле дует чистым воздухом, масла не летит.
Может сапун подзасрался и на оборотах давление в картере растет, отсюда и расход.
Все, увидел.
Цилиндры хонинговали после расточки?Может сапун подзасрался и на оборотах давление в картере растет, отсюда и расход.Вывел вниз сапун, через фильтр с отстойников на конце - еле еле дует чистым воздухом, масла не летит.
Смесь не обедненная поступает?
Чисто теоретически, если мало топлива, но много кислорода, то в камерах сгорания повышается температура и сгорать может начать все остальное, т.е. масло.
Много зависит от качества хона.цилиндры расточены в +0.25
Чего, даже его хавает? Странно, у нескольких ТА на нём гораздо меньше съедалось (такая же ерунда была после капиталки).перешел на лукоил супер sg 10w40
Спроси у Димыч , уж он чего только не делал, чтобы от масложора избавиться.
Тоже думал на эту тему. Смесь хорошая. Но даже при бедной, я не думаю, что это так значительно может повлиять на расход масла. И почему нет характерного дыма?Смесь не обедненная поступает?
Сообщение отредактировал xenn: 16 April 2020 - 16:45
Нагар в камере сгорания не показатель жора масла.
При пенсионерском стиле езды он будет чаще, чем при интенсивном.
Вот по поводу качества хона, это единственная мысль, которая у меня осталась в голове. Что может, что то сделали не так, но как это проверить, я не знаю.Много зависит от качества хона.
цилиндры расточены в +0.25Чего, даже его хавает? Странно, у нескольких ТА на нём гораздо меньше съедалось (такая же ерунда была после капиталки).перешел на лукоил супер sg 10w40
Сообщение отредактировал xenn: 16 April 2020 - 16:43
Ну не дербанить же опять горшки... Мож "само рассосётся"?по поводу качества хона, это единственная мысль, которая у меня осталась в голове. Что может, что то сделали не так, ног как это проверить, я не знаю
Ну вот за 10000км, после первой переборки и замены цпг не рассосалось.Ну не дербанить же опять горшки... Мож "само рассосётся"?
