Здравствуй, народ )))
Три сезона пользую отличную камерку на шлеме - Sena Prism Tube (Саша Райдер не даст соврать - хороший девайс. Фирменный. Снимает хорошо)
И если раньше аккумулятора хватало на 2-3 часа непрерывной съёмки, в этом сезоне стало хватать только на час. Решил расковырять.
Вынимаем карточку, откручиваем два винтика на жопке. Подцепляем острым предметом и вынимаем внутренности. Внимание! При вынимании камера включается!, так как я так и не нашёл у неё выключателя на плате. Скорее всего в сдвижной штуке установлен магнит, а на плате герконовый датчик (просто и изящно)
Отсоединяем аккумулятор с платы, чтобы не моргало, и ничего не замкнуло и идём искать на Алиэкспресс. Чего-то большей ёмкости в этих размерах не нашёл, а нашёл такой же.
Размер :9 Мм (толщина) ×18 Мм (ширина) ×60Мм (длина)
Номинальная емкость:1000 мАч
https://aliexpress.r...3c000PJ9BG&mp=1
Недорого и сердито. Так что, если время съёмки уменьшилось - заменить нетрудно. Ну, может быть нужно будет только два провода отрезать и спаять, чтобы разъём не подбирать.
Внутренности и размер аккумулятора с параметрами. Мой аккум слегка подвздутый - значит начал умирать.
пс: не могу врубиться, почему камера не пишет звук на встроенный микрофон (причём уже давно), только на внешний. Мик в норме, полтора килоома показывает, в плату воткнут.
Саша, у тебя с неподключенным шлемом звук пишет?
Сообщение отредактировал Alexfish: 18 April 2020 - 16:32
