Ведет сцепление, нужна помощь!
Отправлено 19 April 2020 - 18:36
Проблема- сложно найти нейтраль, включается либо со 2й передачи аккуратно, либо с перегазовкой. Лапка прямо сопротивляется.
Что уже пробовал-
1. Исключил трос сцепления, выжимал рычаг на крышке сцепления до конца, т.е максимально диски разжаты были.
2. Поменял масло, залил castrol power 1 racing 10w40. Беру в проверенном месте и у друга на 650ке с таким же маслом проблем нет.
3. Разобрал сцепление, стальные диски были немного темноваты, заменил на новые оригинальные. Фрикционы в норме, критичной выработки на корзине нет, легкие натертости от дисков.
4. Заменил пружины на новые trw.
Сцепа продолжает вести.. уже не знаю что еще попробовать..
Все это никак не повлияло на ситуацию.
Буду рад советам!)
Отправлено 19 April 2020 - 18:49
Отправлено 19 April 2020 - 18:52
Обычно дергаю за рубашку троса , там где ручная регулировка рубашки , в районе выжимного рычага на руле, миллиметра 3-4 свободный ход. Да, и учись и привыкай ловить нейтраль за 2-3 метра до полной остановки. Она так легче ловится лёгким движением ноги.
Сообщение отредактировал vоdяной: 19 April 2020 - 18:59
попробуй выжать сцепление на 2 или на 1 , прокатить мот туда сюда ногами , и попробуй поймать нетралку . станет ли лучше ?
Отправлено 19 April 2020 - 19:00
Лучше не становится, помогает перегазовка только
Для начала трос сцепления поменяй, Ну или хотя бы натяни как положено, чтобы на конце выжимной ручки было 5-10 мм. Ну где-то так примерно. Обычно дергаю за рубашку троса , там где ручная регулировка рубашки , в районе выжимного рычага на руле, миллиметра 3-4 свободный ход.
Регулировал, это первое что я сделал) Позже я исключит недовыжим из за троса, дожимая тягу на крышке сцепления ключом до конца
Отправлено 19 April 2020 - 19:21
Там набивает фрикционами канавки и они бывает затрудняют работу сцепления.
Отправлено 19 April 2020 - 19:31
Ведёт это когда мотик при выжатом сцеплении пытается ехать. Вообще стоя на месте тут похожая история у всех с нейтралью. Надо просто привыкнуть возможно, приспособится к особенности коробки.
Отправлено 19 April 2020 - 19:46
Когда диски менял, не обратил внимание, в каком состоянии пазы на корзине?
Пазы в норме, есть потертости, но тактильно все гладко
Ехать он не пытается, но нейтраль ловится хреново) я бы мог и забить и ловить на ходу или с перегазовкой, но это не норма и у друга такой фигни нет на 650ке, да и на этом моте не было сначала
Отправлено 19 April 2020 - 19:58
не может вращающий момент передаваться через подшипник 6001?
Отправлено 19 April 2020 - 20:06
Вообще странно, не заметил , что все поменял. Мож корзина не села на втулку. Надо проверять опять. Сборку.
