Ведет сцепление, нужна помощь!
#61
Отправлено 21 April 2020 - 07:14
Заведи, дай прогреться, смотри на заднее колесо, если на заведено двигателе, на нейтрален оно вращается на горячую, может быть трабл с валами.
Правильнее конечно скинуть ведущую звезду и покрутить за вторичный вал рукой.(на заглушеном)
Вал на нейтрале должен свободно вращаться, без заданий и стопорений.
#62
Отправлено 21 April 2020 - 08:39
и самое главное, у 600-ки на дне стакана ставится первым стальной диск. и фрикцион не работает по сплаву тарелки.
Уверен?
Вот схема, первым стоит фрикцион.
#63
Отправлено 21 April 2020 - 10:30
Можно просто цепочку скинуть, за звёздочку покрутить...скинуть ведущую звезду и покрутить за вторичный вал рукой.(на заглушеном)
Вообще было бы странным, если ТС до сих пор не испробовал все варианты проверок...
#64
Отправлено 21 April 2020 - 10:58
Уверен?
перепроверил, действительно. блин, где же я видел-то схемму что первый металл...
почему-то казалось что это 600-ка. видимо перепутал c чем-то...
был не прав.
#65
Отправлено 21 April 2020 - 11:27
Ну так мозх зачем всем высушил? У тебя там хрен знает чего! Пакета не хватает. Сними, добавь ферадо 8-м. Не видя, сложно определять, что с корзиной.
да и я выжимал сцепу до упора на самой корзине рычагом)
Гайку можешь использовать хоть 10 раз. Ставь на красный фиксатор резьбы.
А вот закручивать, откручивать надо ударным пистолетом, пневмо или электро! Или гимор в ручную.
Мозг высушил?) добавить ферадо? X)) Проблема не в буксе.. Да и если вы читали, то я вроде как закончил с ней.
Поставь на центральную подножку, покрути руками заднее колесо на предмет свободного вращения.
Что за трабл с валами? Крутил на нейтрали не снимая цепи, все легко крутится. Если вывесить заднее колесо и на передаче выжать сцепу, то крутится чутка на прогретом даже
#66
Отправлено 21 April 2020 - 18:35
Почитаю ещё раз! что то пропустил!Да и если вы читали, то я вроде как закончил с ней.
Это пропустил! Отлично! Нетраль ловится очень нежно. Сам за 6 лет до сих пор не привык!В общем сегодня перебрал опять все, собирал оочень медленно и с мануалом в обнимку) собрано правильно 200%. Была небольшая выработка на корзине и барабане, зашлифовал аккуратно соблюдая плоскость
Воще молодец, упёртый!
