Когда начал снимать лобовое для замены, понял что штатные крепления как бы одноразовые.
Начал искать и понял что покупать одно крепление за 7 долларов - это не наш метод. Номер оригинальной гайки 90111-MM9-000.
На АлиЭкспресс нашел вариант намного привлекательнее. 10шт за 2.3 доллара. https://a.aliexpress.com/_d8Kuhan
Но пока они идут, кататься хочется, а старые повторно использовать очень затруднительно. Посему начал искать выход из ситуации. Наткнулся на интересное решение проблемы с помощью сосков для безкамерных дисков. По цене вышло около 2 долларов.
В варианте автора сосок разрезается на три части, одна из которых используется в качестве гайки.
Вот таким образом:
Для понимания концепции,
В общем, обрезал, запихал, но столкнулся с проблемой - резьба внутри соска немного не М5. Болт полностью не вкручивается в данную "гайку". Плюс, нужно рассверлить отверстие в соске под болт М5.
Принял решение создать гибрид. Из штатных резинок выковырял гайки и вставил их в новые резинки.
Вставляем гайки в отверстия и монтируем на место.
Ветровик на месте
Все закреплено
Теперь спокойно катаемся и ожидаем китайские прорезиненные гайки.
Временное решение проблемы крепления лобового стекла
Wild Biker
, 18 May 2020 13:44
Сообщений в теме: 7
Отправлено 18 May 2020 - 13:44
Отправлено 18 May 2020 - 14:08
Неплохая альтернатива.Почему бы и нет.С моей стороны зачёт.
Отправлено 18 May 2020 - 14:12
Хочу тебя обрадовать. Ты сделал в 100 раз лучше крепление чем то что ты получишь из Китая. кЕтаское дерьмо рассыпалось через пару недель.
Отправлено 18 May 2020 - 14:23
О блин, спасибо за информацию. Если честно, думал получу китайские, эти выкину. А тут вот какой опыт.
Отправлено 18 May 2020 - 15:00
Бомбически!))) в ниппеле резьба М5, там шаг очень хитрый, ни один болтик стандартный не вкрутится. Я тоже думаю оставляй как есть)) Держится, ну и нормально)))
Отправлено 18 May 2020 - 15:55
Тоже как то ставил китайские, чуть стекло не потерял, вовремя заметил что стекло болтается, в итоге оригинал покупал.
Отправлено 18 May 2020 - 16:02
в ниппеле резьба М5
М5 подразумевает метрическая резьба.
В ниппеле походу дюймовая.
Отправлено 18 May 2020 - 18:03
Порылся, таки даМ5 подразумевает метрическая резьба.
в ниппеле резьба М5
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЬНАЯ РЕЗЬБА
Обозначение
Междунар.: V5 по ГОСТ - СпВ-5, нитки на дюйм-36, мм-0,705,
нар. диам. болта: 5,2-5,05, нар. диам гайки: 5,31-5,46
Да, когда ввинчивал болт М5 в ниппель, он болтался туда-сюда.
Сообщение отредактировал Wild Biker: 18 May 2020 - 18:04
