Заклинило колесо
Сообщений в теме: 232
Garri
Garri
    бывает тут
  • Только пришел
  • 47 сообщений
  • Мотоцикл: Honda transalp xl600v
Хонда xl600v 1987 года. Шёл дождь, Поворачивал на лево(через трамвайные пути) переднее колесо подскользнулось на рельсе и я положил мот на левую сторону, благо скорость 20 км. Вроде все целое, но погнул лапку кпп и почему то не тухла лампа давления масло двигателя. Отряхнулся, подровнял железо и поехал дальше. Через 10 км на скорости 80км в ч резко заклинило заднее колесо (хорошо шёл по прямой...) на мокром асфальте тормозил метров 100))) кароче итог такой мот не заводится, передачи переключается, но на передаче клин на любой, на нитралке норм. Подскажите люди добрые что случилось, как думаете?!
san
san
  • 1357 сообщений
  • Мотоцикл: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650=> Triumph Tiger 800 XC
Цепь порвалась и заклинила звезду.
А, нет, если на нейтралке катается, то не цепь.
Тогда чё-то в КПП сломалось, или сам мотор клинанул.
Короче мотор придётся тебе разбирать.
Ты пишешь, лампа давления масла не гасла. И ты так поехал? Ну красавчег.
На стартер жмёшь, коленвал крутится, или фигвам?
Сообщение отредактировал san: 20 May 2020 - 16:51
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
провода концевика на ручке сцепления не слетели ?
Дядя_Юра
Дядя_Юра
  • 2917 сообщений
  • Мотоцикл: альфа
или концевик подножки
san
san
  • 1357 сообщений
Он пишет, что на любой передаче у него заднее колесо колом стоит, кроме нейтралки. Значит концевики тут не при чём.
Garri, А если включить передачу и выжать сцепление, мот катается, или заднее колесо всё равно заклинено?
Сообщение отредактировал san: 20 May 2020 - 18:15
Balu 2
Balu 2
  • 1065 сообщений
  • Мотоцикл: Honda xl 400 v 1995 г. Honda xl1000 v 2002г.
Писец поршневой походу.....
maxdok
maxdok
  • 1881 сообщений
+1
ДоКС
ДоКС
  • 3305 сообщений
А чего думать? Сними колесо и погляди.
Garri
Garri
    бывает тут
  • Только пришел
  • 47 сообщений
а причём тут колесо? Я вот думаю, мог ли от падения масляный насос выйти из строя? И в следствии голодания что то навернуться?
Александр36
Александр36
  • 2293 сообщений
  • Мотоцикл: FJR-1300
Ну если на скорости словил-похоже на клин мотора...уровень масла какой?
Или что то с валом кпп может..если упал на лапку...
Скорости включаются ???
и ты продолжил движение???
