Ты же сам так тему назвал. Я думал тебе ума хватило отличить клин поршневой или коробки от клина колеса. Для этого даже цепь скидывать не надо. Если клин в движке то колесо будет взад вперёд поворачиваться за счёт провиса цепи. Если клин поршневой то ведущая звезда тоже частично будет поворачиваться, даже на передачах за счёт зазоров в шестернях. Хотя бы простейшую диагностику опиши, какую делал?а причём тут колесо?
Заклинило колесо
Отправлено 20 May 2020 - 19:55
Отправлено 20 May 2020 - 20:09
Писец поршневой походу.....
+1
Дешевле будет найти другой двигун...((
Отправлено 20 May 2020 - 20:20
продолжил... блин ехал в сторону дома и не доехал... Передачи переключается уровень масло в порядке. Тоже понимаю клин мотора...Ну если на скорости словил-похоже на клин мотора...уровень масла какой?
Или что то с валом кпп может..если упал на лапку...
Скорости включаются ???и ты продолжил движение???
и почему то не тухла лампа давления масло двигателя.
Сообщение отредактировал Garri: 20 May 2020 - 20:21
Отправлено 20 May 2020 - 20:21
А почему именно поршневой? Там и коленвал мог заклинить, при этом оставив целой поршневую. Разбирать мотор и смотреть. Но судя по описанным симптомам, это не что-то простое, а именно смерть мотора.
Отправлено 20 May 2020 - 20:42
Вспомни по порядку....просто клин колеса и мотора координально отличаются...
Мотор заглох и ты пошел в юз..или сначала юз и мотор какое то время работал...
Отправлено 20 May 2020 - 21:02
твоя правда похоже. Вот удара то практически и небыло, с фига насос перестал работать,интересно!
[quote name="Александр36" post="498175" timestamp="1589996576"]
Вспомни по порядку...юз и мотор затих..а как он будет работать если колесо колом на передаче?...
Он пишет, что на любой передаче у него заднее колесо колом стоит, кроме нейтралки. Значит концевики тут не при чём. На любой передаче колом. Стартер туго крутит
Garri, А если включить передачу и выжать сцепление, мот катается, или заднее колесо всё равно заклинено?
если поршневая или коленвал рациональнее менять чем чинить???+1
Отправлено 20 May 2020 - 21:11
Мотор купить выйдет дешевле, но сможешь ли ты найти хороший, а не подобный твоему?
Стартер туго крутит
Это странно Заклинивший мотор стартер не прокрутит. Выкрути свечи и нажми на кнопку стартера.
Ну вообще если ты ехал с горящей лампой давления масла, то мотору скорее всего кранты, и ты сам виноват в его кончине. На грузотакси довезти мотоцикл до гаража было бы дешевле, чем искать новый движок.
Сообщение отредактировал san: 20 May 2020 - 21:18
Он не будет..это отличается....поверь....
Отправлено 20 May 2020 - 21:21
#20
Отправлено 20 May 2020 - 21:25
ох не дави на мозоль, друг. Знаю, что глупость допустилМотор купить выйдет дешевле, но сможешь ли ты найти хороший, а не подобный твоему?
если поршневая или коленвал рациональнее менять чем чинить???Это странно Заклинивший мотор стартер не прокрутит. Выкрути свечи и нажми на кнопку стартера.Стартер туго крутит
Сообщение отредактировал Garri: 20 May 2020 - 21:26
