Заколхозил крепления доп фар на дуги.
Сообщений в теме: 22
Ветальсон
Ветальсон
  • 294 сообщений
  • Мотоцикл: Иж юпитер 5. трансальп 650
Решил таки установить фарки купленные здесь на форуме.  Имелся целый арсенал креплений, 5ec95b837ac96_P00523201218.jpg
но ни одно не обеспечивало требуемого расположения фар на дугах. Хотелось чтоб фары были в безопасности относительно падения мотоцикла. Так как прикладываемся на околонулевых скоростях периодически.
 Решил сделать крепления сам. Материалом был кусок листовой нержавейки. Толщина около 1.5 мм. Очень прочная и упругая, гнулась с нехилым усилием.  Дальше все понятно по фото.
Вот так придал нужный радиус, соответствующий диаметру дуг.
Далее окультурил, закрепил хомутами. Получилось неплохо.
 Держится все надежно. Мне нравится. Главное что фарки находятся в идеальном, с моей точки зрения, месте.
Вот думаю теперь чего бы еще приколхозить, пока карантин )))
Йети
Йети
  • 4826 сообщений
Я то же ставил свои с прицелом на безопасность при падении. У меня обошлось штатным креплением, но то же не полностью устраивает, буду переделывать. Не смогу удержаться: первая фотка с фарой на дуге наводит ассоциацию со стремительным оленем на Волге21)))))
Сообщение отредактировал Йети: 23 May 2020 - 21:01
Ветальсон
Ветальсон
  • 294 сообщений
Ну так я и являюсь обладателем именно 21ой Волги! Вдохновение черпаю в ней, в родимой )))
Балалаешник
Балалаешник
    часто заходит
  • 102 сообщений
  • Мотоцикл: XL 650 V3
Всем добра! Зацените решение)
Йети
Йети
  • 4826 сообщений
Зацените
Офигенно! Надо взять на заметку!
Ветальсон
Ветальсон
  • 294 сообщений
Само крепление хорошее. Но расположение фар в таком месте не самое удачное. Во первых низковато, грязи воды больше попадает от колеса, а во вторых тормозные шланги при выворотах руля и работе подвески будут задевать-тереться об фары.
Но, повторюсь, сами кронштейны офигительны!
k-dmitriy
k-dmitriy
  • 393 сообщений
  • Мотоцикл: макси-эндуро
а не близко к пластику, по фоткам не понятно? при падении в какойнибудь песок или другой мягкий грунт куда дуги провалятся, а фары большей площадью может сдвинуть на пластик и поломать его. тоже при сильном ударе если погнет дугу.
pulemet4ik
pulemet4ik
  • 427 сообщений
  • Мотоцикл: дрист>JAWA 360-00>три JAWA 638>HONDA XL600V
Фарки на кронштейнах из нержи скорее всего будут трястись на ходу. А вот кронштейны на видео отличное решение!
Ветальсон
Ветальсон
  • 294 сообщений
До пластика зазор около 1см. Разумеется есть риск контакта, особенно если дуги загнет. Но тогда уж наверное и без фар пластику достанется?
miheevsregei73Rus
miheevsregei73Rus
    часто заходит
  • 187 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp-650
Отличное решение и задумка.
